    lanço aqui uma discussao mais ampla acerca de opçoes para mitigar o calor num alpendre fechado a vicro simples. Pelicula ou estores? Pleo que ja pesquisei existemestores termicos https://www.storesrapid.com/pt/estores-de-rolo/estores-de-rolo/tecidos-screen_529-201.html sendo que nao sao nada parados. Mais caros que pelicula da boa https://www.4paper.pt/pt/produto/pelicula-isolacao-termica-solar-50c
    pros e contras de uma e outra opçao podem me elucidar/ajudar quem ja tenha instalado uma ou outra? Na parte dos estores sera que apenas um estor black out é o suficiente para cortar o calor de forma eficiente?
    Se os €€ não forem problema os estores penso que são a opção mais válida. Sempre faz sombreamento no verão e no inverno pode deixá-los abertos para aproveitar o quente do sol..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Timofte
    nesse seu caso em termos termicos tudo o que não for proteção pelo exterior pouco ou nada vai resolver.
    pelo interior seja cortinas, blackout apenas vai suavizar a sensação termica e proteger da luz solar.
    Em suma deve equacionar estores, telas, portadas, etc...pelo exterior.
    pode investir em vidros de alta performance mas, não sei se chega e é caro.
    Percebo que para ser termicamente correcto e funcional a melhor opçao seja pelo exterior. Mas se nao tiver grande eficiencia termica nao me choca. Quero mesmo é resolver a questao do calor.
    por dentro não resolve a questão do calor, foi isso que lhe tentei dizer.
0.0106 seg. NEW
