    Vou remodelar uma moradia e estou a pensar aplicar pladur a revestir todas as paredes.
    Nas paredes viradas para o exterior queria usar pladur com isolamento eps.
    Aconselharam-me colar o pladur diretamente nas paredes para ganhar espaço, uma vez que as divisões não são muito grandes.
    Alguém tem feedback acerca de colar o pladur e qual o tipo de cola usado?
    Bom dia, pode colar diretamente à parede com massa tipo ISOCOL (Semin). Também há quem use o cimento cola de colar o EPS no sistema ETICS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonio_Pinho
    Isso não implica ter algum risco na absorção de possíveis humidades que a parede tenha? Não seria preferível colocar as calhas para não encostar diretamente na parede?
    Colocado por: SupporterIsso não implica ter algum risco na absorção de possíveis humidades que a parede tenha? Não seria preferível colocar as calhas para não encostar diretamente na parede?
    Se for este o caso, então tem que resolver a questão da humidade, os perfis por si só não vão impedir que chegue à placa de gesso, apenas vão atrasar a patologia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Supporter, Antonio_Pinho
    As paredes atualmente, apesar de estarem direitas, não estão lisas daí a ideia de colar o pladur normal nas paredes interiores e com isolamento nas paredes exteriores para melhorar o conforto térmico.
    Humidade aparentemente só existe numa parede que tem uma escadaria no exterior, deverá ser aí que entra, mas isso será arranjado.
    A questão de não colocar perfis tem mais a ver com não querer perder muita área interior, uma vez que as divisões não são muito grandes.
    Já meti com perfis e também colado. Gesso cartonado com eps atrás.
    Na minha opinião colado até é melhor porque não tem tanto o efeito pandeireta. Aparafusado aos perfis, mesmo com placagem dupla, tem o horrível efeito pandeireta.
    O único conselho que dou para colar e evitar este efeito é barrar a placa por inteiro, com uma boa camada, com espátula dentada.
    Se colar por pontos, nos sítios que não tem a massa, também faz efeito pandeireta
    Que chama de efeito pandeireta??
    Colocado por: marcocarQue chama de efeito pandeireta??
    O cantar a “choco” quando se bate numa parede
    Colocado por: powerPT
    Concordam com este comentário:marize
    Isso acontece quando o 'vazio' não está devidamente preenchido com lã mineral, porque senão não faz isso
    Uma que fiz tem lã 6cm (perfil 4.8?) e faz na mesma. As que estão coladas como disse não fazem
0.0148 seg. NEW
