    Estou a construir casa(divisões já estavam feitas aquando da compra).
    A ideia do arquiteto é colocar um armário a todo o comprimento à esquerda de quem entra no quarto, mas eu gostava de ter um closet com acesso à casa de banho, e que ao ser usado não incomodasse muito quem está na cama.
    Uma solução como a da imagem em anexo será boa? Terá suficiente espaço de passagem aos pés da cama? Alguma alternativa?
      marco1
    • 1 fevereiro 2024 editado
    eu pessoalmente acho bem
    apenas com umas nuances tipo isto
    Concordam com este comentário: lpetinga, mafgod
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elpibe
    Colocado por: marco1eu pessoalmente acho bem
    Concordam com este comentário:lpetinga
    Estas pessoas agradeceram este comentário:elpibe
    Obrigado pela sugestão e desenho.
    Colocar a cama nessa posição foi uma das alternativas estudadas, mas acho que ficaria com pouco espaço entre a cama e a parede(direita)/janela(esquerda), não acha? É que do lado esquerdo ainda levará uma cortina, o que rouba sempre uns 15/20cm. 60cm de circulação serão suficientes?
      marco1
    não acho
    chega perfeitamente
    e aos pés da cama fica com uma boa área de circulação
    dá depois até para fazer umas brincadeiras com os tetos falsos
    Colocado por: marco1não acho
    chega perfeitamente
    Não sendo pouco o espaço de circulação, realmente esta disposição dá para aproveitar bem melhor o espaço existente.
    No closet na parede ao fundo ficaria bem um espelho a toda a altura?
    Na parede divisória entre o quarto e closet, tem um elemento branco. Tem algum significado ou é uma parede normal?
    O que quis dizer com "fazer umas brincadeiras com os tetos falsos"?
    esse elemento pode ser um nicho, são apenas detalhes/ variantes da ideia. Essa parede se reparar engrossei um pouco para fazer batente ao painel de correr que fecha o quarto em si com o closet. essa parede seria para ser feita em pladur.
    é claro que no fim do closet fica bem ali um espelho de alto a baixo.
    com os tetos falsos por vezes consegue-se dar alguma dinamica aos espaços, por exemplo na zona do corredor e do closet podia ser mais baixo do que o quarto em si, por cima da tv podia ter uma falsa viga, etc...
0.0136 seg. NEW
