    Existe alguma regulamentação que exija uma distância mínima entre pontos de luz exteriores e a piscina?
    O electricista diz que são precisos 3 metros ou mais, e que se for uma distância menor sou obrigado a colocar apliques de 12V.
    Agradecendo a atenção dispensada,
    • zeto
    • 2 fevereiro 2024 editado
    Você não é obrigado a nada, é mais por segurança mas
    Sim o min. 2.5m em AC ou então menos de 2,5m em DC
    Vamos por partes. Distância mínima não há (até há quem ponha luzes dentro da piscina). O que há é requisitos/características diferentes a cumprir conforme a distância.
    Se colocar a iluminação a mais de 3,5m não precisa de cumprir requisitos especiais por estar próximo de uma piscina.
    Esses 3,5 m tem alguma explicação científica ou é um daqueles números mágicos que aparecem na legislação?
    Colocado por: RUIOLIEsses 3,5 m tem alguma explicação científica ou é um daqueles números mágicos que aparecem na legislação?
    É o que está definido das RTIEBT. Como chegaram a esse número não sei. Alguém deve ter andado a fazer "bombas" para uma piscina e viram até onde conseguiam salpicar :D
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Dias12, marize
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Obrigado a todos.
    O problema é que não encontro apliques LED de 12V DC, e seria muito mais conveniente colocar apliques 230V AC.
    Quais são os requisitos a cumprir para colocar apliques de 230V?
    Obrigado mais uma vez.
    Colocado por: antoniomendes22Obrigado a todos.
    A que distância da piscina os quer por?
    A distância mais curta fica a 50cm da água, pois é um muro de vedação.
    Seguir o indicado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, antoniomendes22
0.0140 seg. NEW
