    Boa noite! Tenho uma dúvida. Não sei se há alguém que me consiga dar uma sugestão..
    Estou a pensar em pintar as portas interiores de casa de branco.
    No entanto, surgiu-me a questão de que a porta do wc possa com o tempo ficar encardida com humidade, bolor etc.
    A minha questão é, existe algum produto que se possa usar na porta antes ou depois de pintar?
    Agradeço desde já.
    • marize
    • 2 fevereiro 2024 editado
    Olá André, sugestões habitualmente não faltam, resta saber se alguma lhe vai servir 🥸
    A casa de banho tem dispositivo de exaustão?
    O teto apresenta muitos sinais de humidade?
    Porque é que imaginou bolor e "encardida com humidade"?
    Eu tenho uma teoria de que roupa branca não se suja mais, apenas mostra mais o que também estaria sujo com outra cor.
    Naturalmente que há procedimentos (morosos e implicam comprometimento) para que o resultado fique bonito, mas se a casa é sua e lhe apetece, go for it!
    Na casa dos meus pais eu enveredei por essa aventura... ficou cheio de defeitos (marcas de tinta a escorrer) e mesmo assim para mim, ficou maravilhoso!
    Se a casa de banho tiver janelas (como era o caso), é incrível o efeito de claridade que dá.
    No final das contas, bom trabalho, boa sorte e não salte nenhuma etapa (em um mundo ideal, remover ferragens, remover gorduras, vernizes, lixar, primário, tinta adequada; ainda poderão ser alguns os produtos a usar, nesse tal antes e depois que refere)
    A casa de banho não tem janelas, mas tem extrator sim. Imaginei que pudesse ficar com humidade e pudesse "estragar" a porta com o passar do tempo por ser especificamente a do WC.
    Daí a questão se existe algum produto para esta questão em específico ou se não vale a pena.
    Se a sua dúvida é se vai ter mais bolor na porta do que no tecto, a resposta é não (a menos que a porta estivesse dentro do chuveiro 😅)
    Há tintas próprias para madeiras que vão estar mais expostas a questões de humidade, pergunte em um revendedor.
    Verifique de que tipo de material é a sua porta (quase de certeza que não é madeira madeira) e informe-se de se deve remover algum verniz (caso tenha) ou criar com alguma lixa, grão de porosidade para garantir boa aderência do primário ou tinta (não sei o que lhe vão sugerir)
    Sempre tive IS interiores com portas pintadas, nunca houve problemas de maior. Desde que assegure a ventilação adequada do espaço, não passe horas no banho "ao vapor"...
    Normalmente o tecto é que sofre maiis pressão da humidade.
    • bit0
    • 14 março 2024
    Eu por acaso tenho uma porta pintada no wc onde tomamos banho e ela sofreu um pouco com isso. Tem pequenas pintinhas de bolor que se agarraram à tinta de tal forma que não as consigo limpar. Mas como foi uma solucao provisoria até mudar as portas todas nao estou ralada.
    Olhe aqui com tinta de qualidade temos zero problemas, a porta até leva com pingos de água da base de duche e tá fresca e fofa. CIN Ac-Thane, é a minha tinta do coração <3
    Concordam com este comentário: monicaM
    Ac-Thane é um esmalte aquoso com poliuretano, com uma boa subcapa, fica bem servido.
    • bit0
    • 14 março 2024
    Colocado por: desofiapedroOlhe aqui com tinta de qualidade temos zero problemas, a porta até leva com pingos de água da base de duche e tá fresca e fofa. CIN Ac-Thane, é a minha tinta do coração <3
    Concordam com este comentário:monicaM
    O acabamento dessa tinta é como? Acetinado? Mate?
  7.  # 10
    Tem a opção de acetinado (branco e preto) e em afinação de cor, ou em brilhante nas cores de fábrica.
    Não há a opção Mate.
    • Iko
    • 15 março 2024
    Colocado por: monicaMAc-Thane é um esmalte aquoso com poliuretano, com uma boa subcapa, fica bem servido.
    até já pintei azulejos numa cozinha com esse tipo de tinta e até frigoríficos velhos, e ainda está tudo ok.
    • bit0
    • 15 março 2024
    Olha que interessante. Obrigada!
0.0098 seg. NEW
