    Olá, este seria um "pormenor" noutra discussão, mas ganhou protagonismo próprio.
    Alguém tem exemplos ou casos concretos de uso de trituradora em sanita?
    Corre bem ou mal, o que faziam diferente?
    Alguma recomendação de marcas ou modelos, e conselhos?
    Desde já muito obrigado
    Já montei duas. Se existem no mercado por algum motivo foi.
    1 num escritório da mercedes a 25 metros do esgoto
    Outra num apartamento numa casa de banho pequena criada para fazer uma suite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Castelas
    Colocado por: WillieNelsonJá montei duas. Se existem no mercado por algum motivo foi.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Castelas
    Obrigado, pode partilhar um pouco da experiência por favor?
    Qual o modelo/marca que utilizou?
    A utilização faz muito ruído (ou é comparável a que tipo de ruído)?
    A descarga foi lida ao tubo de queda dos esgotos com muitas ou poucas curvas (ou alturas)?
    Muito obrigado
    Contratei uma empresa.
    Sanitop, https://www.sfa.pt/71-bombas-trituradoras-para-instalacao-atras-da-sanita
    Faz um bocado de ruido. Mas foi colocado dentro de uma coluna falsa bem isolada e mal se ouve, se a torneira tiver aberta nao houve, só para ter uma noção do barulho quando bem isolada.
    Poucas curvas. É usado tubo flexivel PVC alta pressão.
    Paredes teto chão
    Tem também Sololift da Grundfos, cumprem o pretendido
    https://product-selection.grundfos.com/pt/products/sololift2
    Colocado por: WillieNelsonContratei uma empresa.
    Sanitop,https://www.sfa.pt/71-bombas-trituradoras-para-instalacao-atras-da-sanita
    Paredes teto chão
    Obrigado pela partilha. Parece um pouco estranho ir ao teto, e pelo teto, mas parece ser a melhor solução sim para percorrer as distâncias.
    Vai o tecto porque normalmente estaa soluções são para uma cave onde não há desnível para o saneamento .
    Basicamente é uma elevatória, tanto sobe 30 cm como 3 metros
0.0125 seg. NEW
