    Boa tarde a todos,
    Estou em fase inicial de construção de uma moradia e gostava de implementar já de raiz um bom sistema de domotica. Sendo eu da área de software e automação profissionalmente, gostava de fazer eu a parte de integração.
    Já pesquisei bastante e até este momento o que me pareceu mais fiável é modular foi fazer a domotica com recurso a um PLC, interruptores de impulso ligados ao plc e depois ter um raspberry a fazer ligação com o HA.
    Ainda estou à espera de orçamento para a parte de cablagem e instalação, por isso não sei quanto será o tombo. Mas tenho a perfeita noção que será grande devido a ter muito cabo a passar.
    Hoje novamente a pesquisar, surgiu a ideia de usar interruptores KNX com o PLC (usando uma gateway de interface). Os interruptores são mais caros, mas poupava muito dinheiro em cablagem.
    O meu único problema é que nunca usei este tipo de gateway e não tenho como arranjar uma para fazer testes.
    Alguém aqui já usou? Opiniões sobre este sistema?
    Também aceito outro tipo de sugestões para puder usar com um PLC a fazer o controlo.
    Edit: se alguém souber onde posso alugar algum material knx, também era porreiro.
    Também vou instalar KNX e usar o HA.
    Como diz precisa do IP gateway mas isso só vai ser a ponte da rede KNX com a sua rede de intranet, vai precisar de fazer a programação do sistema KNX com o software ETS e depois é adicionar os group adresse no HA para comunicar com o sistema, isto de uma maneira simplificada.
    Colocado por: tiagodiafTambém vou instalar KNX e usar o HA.
    Segundo o que já estive a ler, por exemplo neste link a programaçãoo da parte knx neste caso deve ser s]o para programar os endereços de cada dispositivo.
    No entanto,penso que assim iria conseguir poupar algum valor e ficar com um sistema mais modular e um sistema não fechado.
    Ter atenção em não confundir os endereços dos dispositivos e endereços de grupo, que é "aquilo" que controla os dispositivos, por exemplo para acender uma luz tem de ter um interruptor e um atuador, vai ter um endereço de grupo ligado a um canal de cada um dos dispositivos, depois no HA se quiser acender a mesma luz, usa esse endereço de grupo também.
    Isto tem de ser configurado no ETS e carregado para o sistema KNX.
    Para mim o KNX é dos melhores sistemas que pode usar, pode ter uma poupança em cablagem depende de como fizer a coisa, por exemplo eu para reduzir a cablagem da iluminação vou usar DALI, caso contrário tinha de ter linhas diretas ao quadro de cada circuito de luz que queria controlar
    Concordam com este comentário: Easidomo
    A seguir
    Boa Noite Sou Programador KNX
    Concordo com o que diz O tiagodiaf
    Andre309 sim é possível integrar o knx com Um PLC tem de ter é uma Gateway para isso.
    Se precisar de ajuda disponha.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Boa tarde a todos, no seguimento desta discussão, tenho knx da hager em casa mas queria colocar um interface ip para poder ligar ao HA.
    A minha dúvida é onde ligar o bus, posso ligar diretamente ao programador tebis ts 100?
    Obrigado pela ajuda
    Viva.
    O interface IP tem um conector para o bus KNX. Pode ligar a qualquer dispositivo que tenha bus. Presumo que seja essa a dúvida.
    Não sei se percebi bem a pergunta :P
    Bom dia sim era essa a minha dúvida, se existia algum equipamento específico onde ligar o interface ip para conseguir comunicar com a instalação de casa.
    Obrigado pela ajuda
    Tem a entrada de bus e ethernet
    tiagodiaf
    Poderá facultar-me o instalador do seu sistema KNX com HA?
    Vou começar a construir a minha moradia, e gostaria de instalar o mesmo sistema!
    Colocado por: mushin
    o meu sistema ainda não está instalado, mas mande-me email que lhe envio todos os meus contactos a quem pedi orçamento. Em princípio até farei eu tudo ou quase tudo.
    Tb estou a processo de começar a construir uma casa, mas eu gostava de ter os estores automático, faz sentido ter só os estores usando o KNX em vez dos tipicos shelly 2.5 em cada um dos estores.
    Digo isto pq estou a falar de 12 janelas.
    Acho que tenho o mesmo numero de janelas só com dois shellys. É uma questão de querer comandar individualmente cada janela, ou grupos de janelas.
    Colocado por: diogopmsTb estou a processo de começar a construir uma casa, mas eu gostava de ter os estores automático, faz sentido ter só os estores usando o KNX em vez dos tipicos shelly 2.5 em cada um dos estores.
    Como é que fez as ligações e o esquema eletrico, consegue subir individualmente cada estore no local? Está no quadro eletrico?
    Faça as contas, para KNX vai precisar sempre de fonte de alimentação um atuador de 24 canais, um router IP, a programação disso consegue com o ETS trial visto ser pouca coisa. Ainda tem de ter linhas diretas até ao atuador
    Colocado por: Andre309Boa tarde a todos,
    Boas.
    Não lhe ficará mais barato usar os módulos de saídas em KNX e fazer toda a domótica recorrendo a KNX?
    Hoje em dia, conseguem-se arranjar módulos de saídas KNX por bom preço. Exemplos:
    Módulo MDT de 16 saídas (para estores ou luzes):
    https://www.my-knx-shop.net/hausautomation/knx/mdt/schaltaktoren/aku-serie-reg-universal-schaltjalousieaktor/8743/mdt-aku-1616.03-universalaktor-16-fach-8te-reg-16a-230vac?number=AKU-1616.03
    Pelo preço, cada saída binária fica-lhe a 17 € já com IVA. Não há nenhum PLC industrial que tenha um preço por saída binária (a relé) mais em conta que isto. E eu trabalho em automação industrial.
    Pode manter sempre um PLC simples (por exemplo um S7 1200 mais básico) e fazer muita da lógica com o PLC a comunicar com o Homeassistant. Até um Arduino OPTA lite serve. (já tem Ethernet e comunica com o homeassistant via MQTT). Depois coloca o Homeassistant a comunicar com o Bus do KNX através da gateway KNX-IP. A solução Arduino é boa, mas terá de estar familiarizado com a plataforma.
    Vai sempre precisar de ter o ETS para programar os componentes KNX e criar todos os endereços de grupo necessários.
    Em relação aos sensores a espalhar pela casa, poderá usar módulos de entradas binárias MDT. Exemplo:
    https://www.my-knx-shop.net/hausautomation/knx/mdt/binaereingaenge/be-serie-reg-fuer-potentialfreie-kontakte/25935/mdt-be-16000.02-binaereingang-16-fach-8te-reg-ausfuehrung-potentialfrei?c=3847
    Fica-lhe cada entrada binária por 15 € já com IVA.
    Em relação aos interruptores de pulso, coloca por trás deles um módulo de 4 entradas binárias para interruptor:
    https://www.my-knx-shop.net/hausautomation/knx/mdt/binaereingaenge/be-serie-up-tasterinterface-fuer-potentialfreie-kontakte/25928/mdt-be-04001.02-tasterschnittstelle/tasterinterface-4-fach-up-ausfuehrung-potentialfrei?number=BE-04001.02
    Estes módulos também permitem ligar sensores de presença, inundação, fumo, gás, etc (usa o contacto NO do relé que existe nestes sensores) .
    Custa-lhe 11 € por entrada binária e já fica ligado ao Bus do KNX. Depois com a programação... o céu é o limite!
    É assim que estou a fazer a domótica da minha casa.
    Hoje em dia já não há desculpas para não ir para KNX.
    Quais shellys, quais arduinos, quais quê.
    Se for para remodelação de casas, ainda estou como o outro....agora para moradias feitas de raíz? KNX, sempre.
    A solução KNX é, no mínimo, 4x mais dispendiosa do que usar, por exemplo, um controlador baseado em ESP32 com relés. Ie. https://www.kincony.com/arduino-esp32-8-channel-relay-module-kc868-a8.html
    Levar a iluminação ao quadro e os interruptores ao quadro (qualquer eletricista faz, não é preciso nenhum perito em KNX) e ter sempre um módulo de reserva para azares.
    Percebo as vantagens do KNX, duvido é se valem 4x o valor desta solução.
    Esse módulo custa 119,20 no Aliexpress. Fica a 14,90 por saída a relé.
    Um módulo MDT tal como mostrei acima custa 17 € (já com IVA). E tem relés de 16A que são bem superiores aos relés dessa placa.
    Mais: nessa placa, se houver um curto-circuito num circuito comandado por um relé desses, vai queimar o relé na certa (além das pistas da PCB). Num módulo de relés KNX, os relés estão preparados para aguentar correntes de curto até o disjuntor que protege o circuito efetuar o corte.
    Se estes relés forem ligados a um estore e este, por algum motivo entrar em esforço, lá se vai o relé.
0.0236 seg. NEW
