    Malta,
    Os sofás que tenho na rua estão a ficar pretos, como podem ver nas fotos.
    Comprámos no verão passado e logo passei um produto para proteção de chuva e sol, este:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/tintas-e-drogaria/tintas-e-tratamentos-para-madeiras-exteriores/vernizes-e-protetores-para-madeiras-exteriores/protetor-para-madeira-exterior-bondex-mate-0-75l-castanho-82544759.html?src=clk
    O conjunto é feito de Acácia.
    Mas agora como podem ver estão pretos... Como posso resolver isto? Parece-me humidade.
    Não pensei que ficassem assim, confiei demasiado no produto
    Alguma ideia em como posso controlar ou até mesmo remover tudo?
    Obrigado!
    Alguma ideia?
    Isto é humidade? Dá para tirar isto?
    Obrigado! 🙂
    Estranho que com esse produto aplicado aconteça isso 1 ano depois.
    É impressão minha ou, na primeira foto a peça parece ter menos verniz do que na terceira foto por ex.?
    Como é que aplicou o bondex?
    Fora isso.. Arriscava me a dizer pá lavar isso com a máquina pressão "ao de leve", toque de lixa e voltar novamente a aplicar verniz protetor, respeitando as recomendações de aplicação da marca..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Esse produto requer manutenção e deverá ser humidade. Passar lixa e aplicar verniz intempérie da Bondex. Maior protecção e sem manutenção.
    Essa madeira deveria estar com algum índice de humidade quando foi envernizada. Quer me fazer parecer pelas fotos que até fez um pouco de cupping. (devido a secar de forma desigual.)
    A humidade ficou "presa" na madeira porque o verniz não deixa respirar.
    Eu lixava tudo para tirar o verniz todo e aplicava óleo para madeira.
    Deixa a madeira respirar e a manutenção é mt mais fácil.
    Obrigado a todos desde já! 🙂
    Eu comprei em junho de 2023, nem 1 ano tem...
    A madeira veio seca e apliquei o produto que mencionei com trincha ainda durante o verão, e só apliquei uma demão.
    Não sei se é de estarem sempre ao sol, mas até parece que o verniz saiu ou secou. Tenho un outro móvel ao lado também de acacia (do ikea) e também lhe apliquei o mesmo produto e está bem riginho.
    Estes "sofás" não. São da Hisperide, já agora.
    Vou ter que me aguentar uns meses, até maio que é quando tenho tempo 😕😕
    Comprei mesa e cadeiras do Leroy, também em acácia, em Agosto e estão iguais.
    Apliquei o produto recomendado por eles, marca Bondex. Agora não consigo precisar qual, mas logo digo
    Colocado por: mcoradoComprei mesa e cadeiras do Leroy, também em acácia, em Agosto e estão iguais.
    Enganei-me na marca, não foi Bondex. O que me recomendaram em loja foi da Xylazel - óleo para teca. Apliquei e estão iguais aos seus
    Primeiro aplicar solução de sal de azedas
    https://www.lacrilar.pt/pt/produtos/detalhe/512-sal-de-azedas
    Depois de as manchas saírem...(pode demorar a actuar)...
    Aplicar uma solução de puré de batata em pó, para neutralizar o ácido oxálico.
    Passar/limpar com água e panos.
    Secar muito bem.
    Depois aplicar "Cera".
    Ou
    Depois aplicar "Sebo triunfante" e envernizar em seguida com verniz para madeira.
    Pois eu fui para Bondex por ser... Bondex.
    E hoje então é que devem ficar maus... Estão cheios de água, não os posso tirar dali porque não tenho onde os meter
    Já estou na amazon a procurar capas.
    Vou ter mesmo que investir tempo neles.
    Colocado por: casinhaDaAvoparece que o verniz saiu ou secou
    Claro!
    Antes de aplicar o verniz é preciso um "primer".
    Um primário!
    Antigamente era o "Sebo".
    Actualmente devem vender algum primário transparente para tapar o poro.
    Ahhh!
    Não sabia disso, pensei que aqui para os móveis da rua isso não se aplicava...
    Então diga-me:
    Lixar com lixadeira pode-se fazer certo?
    E que "primer" posso pôr? Eu lembro-me de o meu pai aplicar o tapa poros, sim
    O "tapa poros" talvez saibam aconselhar numa loja de tintas.
    Os móveis da rua sujeitos a variações de temperatura e humidade mais forte é normal que se deteriorem em pouco tempo.
    Têm de ter mais manutenção.
    Daí o plástico ser muito usado no mobiliário de jardim.
    E o mobiliário em ferro também.
    Mas precisa também de manutenção de tempos a tempos.
    Colocado por: casinhaDaAvoLixar com lixadeira pode-se fazer certo?
    Em último caso...
    Não convém tirar muito lenho... senão os móveis perdem o contorno.
    Estou prestes a iniciar a minha empreitada aqui.
    Comprei lixa 180 para retirar o verniz que existir e depois vou aplicar.
    Vou aplicar o mesmo que apliquei o ano passado:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/tintas-e-drogaria/tintas-e-tratamentos-para-madeiras-exteriores/protetores-para-madeiras-exteriores/protetor-madeira-exterior-acetinado-incolor-0-75-l-classic-bondex-82544735.html
    Estava a pensar em aplicar o tapa poros.
    Onde posso arranjar um para móveis de rua?
    Colocado por: casinhaDaAvoEstou prestes a iniciar a minha empreitada aqui.
    Da Bondex tem um produto chamado "Intempérie" que é específico para exterior e é mais resistente. Tapa-poros pode se dirigir a uma loja Dyrup e pede tapa-poros para aplicar antes do Bondex.
    Pesquise também por Lasur. É um produto idêntico ao bondex mas penetra mais na madeira. Faça uma pesquise e veja o que mais se adequa
    Malta
    O intempérie da bondex é muito espesso e seca logo assim que passo a trincha na madeira. É normal?
    A mesa ficou feia... É suposto diluir com diluente sintético?
    Alguma ideia?
0.0199 seg. NEW
