    Olá a todos,
    Andei a renovar os interruptores todos da minha casa, contudo num deles estou com algumas dúvidas em colocar o circuito a funcionar como expectável.
    Tenho um interruptor de escada duplo, o botão do lado direito é independente acende umas luzes de parede na sala.
    O do lado esquerdo acende uma luz no corredor, sendo que nesse corredor tem um interruptor que é capaz também de ligar e apagar a mesma luz. Consegui fazer a ligação do lado direito pois é simples, unipolar, no entanto a do lado esquerdo não está plenamente funcional. Consigo acender e apagar, mas caso ligue com este e depois apague no corredor, já não consigo ligar no novo interruptor. Estou com sérias dúvidas pois o interruptor antigo tem mais de 20 anos e não faço ideia como é o circuito, os fios são todos pretos, nem percebo o que faz o shunt... Anexo fotografias do interruptor antigo, onde se vê duas fases ligadas em cima, um shunt em cima também, e ainda uma fase ligada em baixo do lado esquerdo, em baixo do lado direito segundo o busca-polos é o único fio sem corrente. A ideia é transpor esta ligação para um típico da EFAPEL que anexo em fotografia também.
    Olá, boa tarde,
    ⚠️⚠️⚠️Antes de mais, o aviso para fazer muito cuidado ao fazer intervenções na instalação elétrica.
    Antes de efetuar qualquer trabalho, desligue o interruptor geral da instalação e certifique-se de que ninguém o liga inadvertidamente enquanto você está a trabalhar na instalação.
    Uma comutação de escala é relativamente fácil de realizar. Vou tentar ajudar.
    (Os terminais estão aos pares)
    No ponto A liga a fase num dos terminais L, seta preta na imagem.
    Depois faz uma ponte entre um terminal L e o outro do lado oposto, seta dupla verde na imagem.
    Na seta amarela liga a lâmpada que só é comandada num ponto.
    Nos terminais das setas vermelhas ligam os dois condutores que vão ligar ao comutador do ponto B.
    No ponto B ligue os dois condutores vindos do ponto A aos terminais assinalados com as setas vermelhas e ligue o condutor que vai à lâmpada no terminal assinalado com a seta preta.
    Se reparar, tem na própria carcaça dos comutadores o esquema elétrico interno dos comutadores (neste caso comutadores de escada duplos).
    Visto os condutores serem todos pretos, vai ter que descobrir primeiro quais são os condutores que devem ligar nos respectivos terminais.
    O melhor seria utilizar um multímetro como ferramenta de ajuda.
    Muito provavelmente tem numa parede uma caixa de derivação. Se retirar a tampa, facilmente vai descobrir para onde vão os condutores.
    Agradeço a extensa resposta.
    Duas questões - é possível que tenha de testar no pontoA entre o fio da seta preta e os dois das setas vermelhas, isto porque sao os 3 fases e não sei quais vêm do pontoB, correto?
    Quanto à segunda questão, no ponto B (corredor), eu não planeio trocar o interruptor, suponho que posso deixar o antigo no corredor e trocar apenas o novo no pontoA?
    Colocado por: cxaclaudioQuanto à segunda questão, no ponto B (corredor), eu não planeio trocar o interruptor, suponho que posso deixar o antigo no corredor e trocar apenas o novo no pontoA?
    Se o interruptor que lá está fôr do tipo “comutador de escada”e estiver a funcionar, não tem necessidade de o trocar.
    Colocado por: cxaclaudioé possível que tenha de testar no pontoA entre o fio da seta preta e os dois das setas vermelhas, isto porque sao os 3 fases e não sei quais vêm do pontoB, correto?
    Sim, aqui tem que descobrir quais são os condutores que vem do comutador B.
    Este seria o esquema de ligação.
    Peço desculpa pelo desenho bastante mau, mas no telemóvel não dá muito jeito desenhar :-)
    Tem que descobrir "quem é quem" no meio desses fios pretos...
    As ligações já lhe foram explicadas, aqui deixo um "esquema tipo" que pode ajudar também (se só tiver dois interruptores, não estará a utilizar o "4-way", mas apenas os das pontas)...
    Apenas para indicar que o problema está resolvido, graças a vocês. Obrigado pela ajuda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
0.0137 seg. NEW
