    Boa tarde, o meu carro ligou a luz do motor onde informa que a avaria e nas sondas lambadas , foram trocadas as 2 sondas e continua a luz acesa e com forte cheiro a gasolina dentro do carro quando o ligo, alguém me consegue ajudar nesta dor de cabeça?
      Dom
    • 5 fevereiro 2024
    Andou muito tempo com essa avaria? Pode ter estragado o catalisador.
    O cheiro a gasolina dentro do carro não deveria estar relacionado. Pode ter uma fuga de escape.
    Sim ja esta assim a algum tempo
    porque acabei por gastar dinheiro em coisas que não resolviam o problema e depois desisti de investir mais dinheiro, mas agora queria resolver o problema
    • hangas
    • 5 fevereiro 2024 editado
    Colocado por: fig1990Boa tarde, o meu carro ligou a luz do motor onde informa que a avaria e nas sondas lambadas , foram trocadas as 2 sondas e continua a luz acesa e com forte cheiro a gasolina dentro do carro quando o ligo, alguém me consegue ajudar nesta dor d
    Tive um problema semelhante num leon cá de casa. Eram apenas os tubos da gasolina entre a bomba de alta pressão e os injectores velhos e com fugas. O carro já deitava um forte cheiro a gasolina nos arranques ou quando parava (num stop por exemplo) e dava varios erros de gestão do motor incluido misfires nos varios cilindros.
    Nunca se percebeu o que era até que um dia demos com o problema por mera sorte. Trocadas as linhas de combustivel o carro ficou logo com um trabalhar muito mais certo, sem cheiro a gasolina e com muito menos consumos.
    Devido à fuga nunca presurizava a linha dos injectores e o motor "passava fome" nunca queimando como deve ser.
    Pode não ter nada a ver com o seu caso, mas dadas as semelhanças dos sintomas, e algo a condiderar ver. Não necessáriamente as linhas, mas todo o circuito de alimentação.
    E se for o caso é ver antes que acabe numa bola de fogo...
    As sondas lambda podem não estar avariadas de todo, apenas a reportar um problema a montante. Fugas de gasolina a causar condição pobre é uma boa hipótese. Eu ligaria o carro a um leitor obd e lia os dados em tempo real, nomeadamente a short-term fuel trim. Deve estar a tentar injectar extra para compensar.
    • XLMB
    • 5 fevereiro 2024
    Pode também ser uma fuga nos tubos de ar ou vácuo, se entrar ar a mais ou se 'fugir' ar por um tubo pode dar erro nas sondas lamda
0.0090 seg. NEW
