    Boa tarde!😊 antes de mais muito obrigada a quem conseguir ajudar!
    Estamos a construir uma moradia e chegou a parte de escolher os eletrodomésticos para equipar a cozinha.
    Depois de pesquisar em alguns sites, comparar características acabei por ficar bastante confusa 😅
    Uma vez que a cozinha é open space não me importo do preço que vá custar mas queria um exaustor que fosse realmente bom para minimizar cheiros e o mais silencioso possível.
    A placa a partida vai ser de 60 cm e o exaustor é para ser escondido pelos moveis.
    Posto isto, que marca e modelo recomendam?
    Muito obrigada!
    Olá Lulumar, parabéns pelo novo projecto!
    A primeira imagem é uma simulação de como a vossa cozinha vai ficar?
    Não sou a melhor pessoa para a aconselhar com a questão da exaustão, mas espero que o meu comentário faça subir a sua publicação e alguém entendido (ou com experiência semelhante), venha dar a sua contribuição.
    p.s.: sendo a imagem "real", gostei particularmente da boa janela em frente ao lava louça, algo que algumas pessoas desaconselham (devido aos respingos de água), mas em que eu acho sensacional juntar os dois elementos!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lulumar79
    Colocado por: marizeOlá Lulumar, parabéns pelo novo projecto!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lulumar79
    Muito obrigada pela atenção! Sim a imagem é como está previsto ficar ☺️
    A parte do silêncio é fácil de recomendar:
    Tem que ter tubo de exaustão com a menor quantidade de curvas possível, e de maior diâmetro possível. Idealmente, um tubo reto até à cobertura com 200mm de diâmetro.
    Se quer "mesmo" reduzir o ruído, é aplicar um extrator remoto, dado que, sendo openspace tem que ser uma máquina potente e todas são muito ruidosas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Lulumar79
    Colocado por: ricardo.rodriguestubo de exaustão com a menor quantidade de curvas possível,
    Aposto que o arquiteto não deixou desenhada uma courette para isto, certo?
    Pois.. não faço ideia 🫣🫣 acredito que talvez não, eu pensava que era só escolher num catálogo um exaustor 😅
    Okey sendo assim tenho que falar com ele para me arranjar a melhor solução dessa hipótese de extrator remoto?
    Desculpem sou mesmo leiga nisto agradeço muito todos os esclarecimentos 😅
    Não há nada que pedir desculpa!
    A vantagem do Forum da Casa é exactamente juntar leigas (leigos :P), como nós e ter o acolhimento de profissionais com a escola toda!
    Já agora se me permite uma sugestão (mesmo muito pessoal e de quem adora cozinhar), considere uma ficha mais perto da parede do fogão e se concordar que por ocasionalmente os hábitos mudam um pouco, talvez um pouco mais de espaço em redor do fogão.
    Refere placa de 60cm, o que pode parecer suficiente, mas basta querer fazer ao mesmo tempo, uma sopa, um arroz e uma carne estufada para 4 pessoas e as panelas já estão a roçar umas nas outras e nas paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d, Lulumar79
    Colocado por: Lulumar79Pois.. não faço ideia 🫣🫣 acredito que talvez não
    Vá à planta e veja onde tem a chaminé. O ideal era ter uma chaminé na vertical por cima do fogão, uma vez que desta forma não fazia curva, sendo certo que uma ou outra curva não é o fim do mundo.
    Quanto ao exaustor, e ficando escondido no móvel, o ideal será de cassete ou de encastre. Não vale a pena comprar com chaminé decorativa pois vai ficar escondida, embora seja a minha preferência - dá outro ar a uma cozinha - existem peças fabulosas.
    Querendo silêncio, os extratores de motor externo é o ideal, mas julgo que o preço upa, upa.
    nvale> a OP tinha dito "Uma vez que a cozinha é open space não me importo do preço que vá custar mas queria um exaustor que fosse realmente bom para minimizar cheiros e o mais silencioso possível"; por isso se tiver algum de motor externo que possa sugerir, quem sabe?! ;)
    Colocado por: marizeNão há nada que pedir desculpa!
    Boas dicas obrigada 😊😊 vou considerar!!
    Colocado por: nvale
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize,Lulumar79
    Pela planta que estive a ver a chaminé não está por cima do fogão 😅, então mandei mensagem ao eng responsável a falar da sua sugestão ao qual me respondeu:
    "1.implantar a obra
    2.fundacoes,
    3. Laje de piso,
    4. O construtor cofra a laje de teto e vocês decidem onde sai o tubo"
    🙆🏽‍♀️ Então pela vossa experiência posso ficar tranquila que depois é tranquilo alterar isso?
    Colocado por: nvaleos extratores de motor externo é o ideal, mas julgo que o preço upa, upa.
    Havia uns relativamenteem conta, com motor externo cata pro silence... mas já não aparece no site. Só telefonando a perguntar.
    • argo
    • 9 fevereiro 2024
    Veja ventiladores de cobertura da sodeca. Há três anos arranjei um bsrato na loja online da marca com aconselhamento tecnico deles.
    Deve ser bem dimensionado para a necessidade, a capacidade do ventilador e o diâmetro do tubo para nao assobiar ou sugar uma criança.
    Outra aspecto relavante, se não o é ou não arranja alguém perspicaz para instalar isso, ninguém da obra o vai fazer.
    Também já referiram por aqui da Falmec, que pode levar motor externo.
    • paulos
    • 9 fevereiro 2024 editado
     # 15
    Depois de muito pesquisar fechei negócio no fim de semana com estes:
    FORNO SIEMENS HB578G0S00
    PLACA SIEmens EX651HXC1E
    M. ONDAS SIEMENS BE555LMS0
    M. L. LOUÇA SIEMENS SN73EX01CE
    FRIG. SIEMENS KI81RADD0
    ARCA VERT. SIEMENS GI 81NAEF0
    CHAMINE SIEMENS LF 98BIP50
    Garantia de 5 anos no forno, placa e microondas
    Total com instalação e entrega: 5.570€
    Queria um exaustor da Falmec mas está a mudar de distribuidor e está tudo um caos, não há stocks, para peças é uma desgraça, portanto para não correr riscos fui para o Siemens mais silencioso que há.
    Não optei pelo de teto por preferência pessoal, além disso o de teto eram cerca de mais 500€ e duvido que seja mais eficaz que um de ilha.
  14.  # 16
    Colocado por: paulosDepois de muito pesquisar fechei negócio no fim de semana com estes:
    eu tenho um de teto da Bosch e só posso dizer maravilhas daquilo. A maioria do tempo nem me lembro que aquilo lá está e nunca precisei sequer de usar a velocidade máxima. Muito satisfeito mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, paulos, trap3d, Lulumar79
  15.  # 17
    Boa tarde Peper,
    Pode partilhar qual o modelo do exaustor que tem?
    Obrigado,
    Bazinga
  16.  # 18
    Colocado por: BazingaBoa tarde Peper,
    Obrigado,
    Bazinga
    BOSCH DRC96AQ50
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bazinga, trap3d, Lulumar79
    • trap3d
     # 19
    Colocado por: Peper87
    BOSCH DRC96AQ50
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bazinga,trap3d
    A sua cozinha é em open space? E já agora quantos m2 têm a divisória no total?
  17.  # 20
    Colocado por: trap3d
    É sim. Tem cerca de 60m2.
0.0224 seg. NEW
