    Olá a todos,
    Pretendo instalar um alarme em casa (nada de mensalidades a empresas), mas queria saber que marcas me sugerem? Tudo sem fios.
    Pretendo sensores de movimento (sem imagem) para dentro de casa. Fora já tenho câmaras.
    Agradeço desde já a vossa ajuda :)
    Há diversas opções. Mas o que instalei em minha casa e recomendo a toda a gente é o equipamento AJAX. Esteticamente bonito, muito funcional, com possibilidade de adicionar sensores de fumo, gás, água, detetores exteriores e sirenes muito potentes. Em preço qualidade é excelente e a aplicação também funciona muito bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoPSousa
    Colocado por: TiagoriosmoreiraHá diversas opções. Mas o que instalei em minha casa e recomendo a toda a gente é o equipamento AJAX. Esteticamente bonito, muito funcional, com possibilidade de adicionar sensores de fumo, gás, água, detetores exteriores e sirenes muito potentes. Em preço qualidade é excelente e a aplicação também funciona muito bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoPSousa
    Muito obrigado desde já pelo seu feedback.
    No seu equipamento o que tem ligado à energia elétrica? O resto a pilhas/bateria tem autonomia para quanto tempo mais ou menos?
    Tenho alarme da texecom, com detectores de porta e de movimento tudo por fios.
    Tem alimentação externa 230v e bateria para caso falha de energia. Tem ainda módulo de comunicacao GSM, que envia mensagens e telefona para os números selecionados.
    Hikvision
    Colocado por: JoPSousaOlá a todos,
    Ajax ou Hikvision sem dúvida.
    Ajax é neste momento a nossa 1ªescolha como instaladores (para alarmes sem fios e residenciais).
    Qualquer dúvida é só avisar
    Agradeço a todos desde já pela vossa partilha 👍
    Colocado por: mnptbrag
    Qual recomenda entre ajax e hikvision?
    Colocado por: Luís Antunes
    Tem a resposta à sua questão, no post dele
    Tenho AJAX, material topo, carrada de equipamentos, seguro, fiável, imune a animais(tenho gato), bastante user friendly.
    Mesmo no apagão funcionou sem problemas(sem a app, não havia comunicações), tenho keyPad's plus, a bateria da central aguentou o apagão sem problemas.
    Tenho varios instalados desde Jablotronic , Visonic, Smanos e HikVision , todos instalados por mim
    o que é mais funcional é o HikVision AxPro pode comprar sensores com video ou sensores normais. a aplicação movel tb é fixe e notifica sempre, ja trazem ethernet e wifi , quase pretenda tem de ver a versão com Gsm
    AJAX
    Colocado por: larkheTenho varios instalados desde Jablotronic , Visonic, Smanos e HikVision , todos instalados por mim
    A AJAX tem isso e mais, detetores motion plus, detetores também com camara, vários tipos detetores, fumo, incêndio, monóxido carbono, inundação, relés, cortinas, basta ir ao site.
    Colocado por: VarejoteAJAX
    Não conheco o Ajax , mas penso que entre o Hikvision e o Ajax devem ser muito equiparados , a Hikvision tb tem uma carrada de sensores...
    Tb ouço falar bem da Ajax
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rubenfilipelopes1996
    Sim, AJAX e HikVision AX Pro, são sistemas profissionais equivalentes.
    utilizo este post para não abrir outro.
    Tenho um sistema de alarme com fio.
    ultimamente, a qualquer hora ou dia, o sensor da garagem faz disparar o alarme. isto já a conteceu algumas vezes de madrugada, de manhã... como é óbvio não há nenhum alarme.
    já desmontei a carcaça do sensor para ver se existe alguma poeira ou insecto, mas nada.
    o que pode ser?
    Pode estar a avariar, o que faria era troca lo por outro noutra divisão e verificar se o problema ia a tras ou se permanecia naquela divisão
    São sensores imunes aos Pets? qual o sensor?
    Não é imune a pet!
    INIM XIR200H
    O problema é que é esporádico… numa vez acionou duas vezes em dois dias. Depois, um mês depois…
    Colocado por: ARAS79utilizo este post para não abrir outro.
    o que pode ser?
    Se for de dupla tecnologia talvez reduzindo a sensibilidade do microondas resolva o problema.
    Colocado por: ARAS79Não é imune a pet!
    INIM XIR200H
    https://www.spy-shop.ro/media/custom/upload/Fisa_tehnica_Detector_de_miscare_digital_PIR_INIM_XIR200H_15_m_pet_immunity_interior.pdf?srsltid=AfmBOooGmVZjuhPkCfWBMkZqs8hlB6gRawvIVyaMwy-WQSnIodt2W9qN
    já vi que não é de dupla tecnologia mas pode ajustar a sensibilidade no 9) e testar.
0.0199 seg. NEW
