    Muito boa tarde. Tenho esta WC em espaço comum, e estava a estudar a hipótese de a tornar uma WC com chuveiro, sanita e lavatório, tudo neste espaço minúsculo.
    É fazível, ou é demasiado ridícula a ideia?
    Tenho quatro filhos pequenos, todo o espaço que consiga optimizar vale ouro.
    Muito grato pela atenção
    https://photos.app.goo.gl/qxf7Bx7ipNwexVMg8
    WC  106 X 177
    • Palhava
    • 10 fevereiro 2024 editado
    Este "combinado" é muito interessante, até em termos ambientais para poupar água potável.
    Mas é caaariísssssima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedrobbed
    • Palhava
    O seu desenho não mostra porta de entrada.
    Mas depreende-se.
    Colocar uma porta de correr.
    Duche ao fundo e o "combinado"=sanita+lavatório na entrada.
    Será viável?
    • size
    Parece-me que apenas terá hipótese de preparar o pavimento com escoante e esgoto, a servir de base, com chuveiro na parede do lado esquerdo. Sem cabine.
  3.  # 6
    Sanita turca com uma cabine de chuveiro e toca a andar.
    Concordam com este comentário: marize, Pedrobbed
  4.  # 7
    SIM É VIÁVEL.
    Na parede do fundo retira a sanita e coloca uma base de duche 70x90 sobra da parede da direita 1,07 necessita de 60 para a sanita e ainda tem 47 coloca uma bancada (móvel) de 40 (lavatório).
    Ainda fica com a parede da esquerda livre para abertura de porta,
    Altera a posição da sanita pode inclusivé ficar com descarga à parede senão tiver ponto para descarga no pavimento.
    Pelo tipo de wc parece-me ser num res do chão de moradia pode mexer no pavimento sem problemas.
    Pode em alternativa colocar uma porta de correr.
    Não necessita de espaço entre a sanita e lavatório porque as pessoas sentam-se de costas diferente de um bidé.
    E consegue optimizar este wc (Jã fiz tantos assim até com menos espaço).
    Pelos custos associados até fica mais em conta que a solução aqui sugerida de um conjunto sanita lavatório que o sistema não recomendo a ninguém dificil nas ligações e de manutenção nada acessível.
    Concordam com este comentário: Pedrobbed
  5.  # 8
    Colocado por: Costa53Pelo tipo de wc parece-me ser num res do chão de moradia pode mexer no pavimento sem problemas.
    É num prédio, existe um andar por baixo do meu
    Sim, a porta de correr é praticamente uma exigência neste caso ))
    Muita gratidão pela resposta tão detalhada. Incrível
  6.  # 9
    Colocado por: Pedrobbed
    Não tem de quê estamos aqui para ajudar uns aos outros e pela experiência acumulada por muitos anos!
    No caso de ter um apartamento por baixo ter em atenção o roçar na placa para derivar a sanita não ofender o teto do vizinho de baixo.
    Convém o trabalho ser feito por um profissional.
  7.  # 10
    a partir do momento em que se fez isto, qualquer cubiculo dá :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Pedrobbed
  8.  # 11
    O que diz o RGEU sobre este assunto?
  9.  # 12
    nada, pois não é construção de raiz, é obra isenta e que não prejudica em termos de salubridade.
  10.  # 13
    Colocado por: marco1a partir do momento em que se fez isto, qualquer cubiculo dá :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize,Pedrobbed
    Sinto aí algum sarcasmo ou é impressão minha? :)
  11.  # 14
    pode ser assim, com uma cortina para aliviar o espaço e um lavatório mini que existem á venda.
  12.  # 15
    não é sarcasmo foi mesmo aproveitar o espaço que havia disponivel ao máximo, era o unico sitio que dava para aproveitar.
  13.  # 16
    I like little house!
    Viver com o essencial e com arrumação!
    É o melhor ❤️
    Concordam com este comentário: Pedrobbed, marize
  14.  # 17
    Marco1> muito grata pelas boas sugestões! Temos de imaginar uma casa de banho no nosso 1.º andar e já fiz print das suas sugestões.
    Bem haja pelo serviço público ;)
    Concordam com este comentário: Pedrobbed, Masterful
  15.  # 18
    Caso seja possível, considere, na solução do Marco, pôr a porta a abrir para fora.
  16.  # 19
    Este lavatório é funcional e serve bem a espaços pequenos:
    https://sanindusa.com/pt/produto/lavatorio-note-36x18cm-com-furo-para-torneira
    Pode haver semelhante noutras marcas.
0.0223 seg. NEW
