    • nmsr
    • 21 fevereiro 2010 editado
    Boa Noite,
    Tenho uma sala com duas entradas e quero dividir a sala em duas com uma parede/divisória.
    Pelo que li neste forúm ( os meus parabéns a todos ), penso que a melhor solução será o pladur mas tenho algumas dúvidas relativamente a:
    1 - será que consigo um bom/razoável isolamento acustico com pladur 13mm+lã de rocha+pladur 13mm ?
    2 - é possível fixar esta parede sem furar o soalho? apenas fixando com estrurura à parede e tecto?
    3 - qual será o custo de montagem + material para uma parede de 2,75m x 3,25m?
    Obrigado pela vossa ajuda
      alv
    • 22 fevereiro 2010
    Vivam!
    Quanto ao isolamento o que garanto é que o sistema mais simples que é o que descreve, tem características de isolamento acústico superior à alvenaria de tijolo com quase o dobro da espessura se for correctamente executado. Veja as características na página 86 daqui:
    http://www.mesaco.lda.pt/PDF/M.%20basico.pdf
    Também pode ver aí os pormenores de montagem.
    Quanto À fixação ao soalho, se não tiver portas poderá usar fita de dupla face em substituição da junta perimetral ou até silicone. O problema é que se tiver soalho com verniz, este acaba por ficar manchado quando retirar a fita ou a dupla face. Se for um flutuante, aquilo aguenta tudo e não fica marcado.
    Preços, isso começo a ter receio de os colocar, mas como referência poderá apontar para cerca de 30€/m² sem IVA mais coisa menos coisa, sem pintura nem rodapé.
    "Fassam" parte e boas obras.
    E VIVA O CORRECTOR DO FD!!!
0.0082 seg. NEW
