    Boa tarde, vou construir uma moradia e quero instalar VMC duplo fluxo com 4 extrações e 4 insuflações de ar.
    **Kit VMC Fluxo Duplo 230V (2 pisos 200m2)**
    - Sala - Entrada
    - Quarto 1 - Entrada
    - Quarto 2 - Entrada
    - Quarto 3 - Entrada
    - WC 1 - Extração
    - WC 2 - Extração
    - WC 3 - Extração (Piso 0) - não tem banheira e tem janela se calhar não é preciso
    - Cozinha - Extração
    A localização da máquina deve ficar no sotão, no entando onde é que aconselham a ficar o controlador? Qual é a função do controlador ? Quantos controladores preciso?
    Diogo
    Boa tarde. Aproveito o tópico para colocar a seguinte questão: onde irá colocar as entradas de ar nos quartos? Tecto? Ou nas sancas das cortinas?
    tb tenho essa dúvida, ainda não decidi, mas penso que será no tecto
    Colocado por: diogopmsno entando onde é que aconselham a ficar o controlador?
    num local qualquer afinal só vai servir para "ler" a maquina.
    Colocado por: diogopmsQual é a função do controlador ?
    verificar o funcionamento do equipamento.
    Colocado por: diogopmsQuantos controladores preciso?
    um ou nenhum extra se o mesmo estiver incorporado no equipamento.-
    A minha pergunta é qual é a finalidade do controlador? Quais os modos? É preciso ter algum sensor pelos pisos para ver a qualidade do ar?
    Como é que o VMC sabe que a WC está com "ar pesado"?
    Diogo
    Colocado por: diogopmsA minha pergunta é qual é a finalidade do controlador? Quais os modos? É preciso ter algum sensor pelos pisos para ver a qualidade do ar?
    Diogo
    Aumentar ou diminuir a velocidade, eventualmente ver os sensores de humidade e CO2, A mudança dos filtros. Mas isso depende da marca da vmc e do controlador em si. Há controladores mais básicos que só servem para aumentar ou diminuir a velocidade.
    Instalando sensores de humidade nos WC.
    Colocado por: Fernandes_
    Obrigado, estes sensores de humidade estão ligados por fios ao maquina VMC ou ao controlador? São sem fios? Como é que é feita a ligação?
    Depende do equipamento pois existem para todos os gostos
    • MrR
    • 17 fevereiro 2024
    A maquina que tenho tem os sensores incorporados, isto é, ela como esta sempre em circulação vai detectar o aumento de humidade e automaticamente acelera.
    O Controlador está na maquina, mas dá para colocar a 30 mts de distancia. Normalmente nunca se usa o controlador, só mesmo para ver se os filtros estão "bons", acelerar a maquina em manual e pouco mais. O modo automático é suficiente para nunca ir ao controlador.
    Colocado por: MrR
    Obrigado pelas respostas, nestas maquinas vmc existe a possibilidade de ter "velocidades" diferentes para determinadas zonas da casa, por exemplo cozinha uma "velocidade" e quartos outras, ou é tudo uniforme e igual para todas as divisões?
    Em relação aos sensores e controladores sou utilizador de homeassistant e espero que o "trigger" de ligação seja simplesmente um contacto seco que de para substituir por um simples shelly one, assim consigo usar os sensores de humidade espalhados pela casa e ligar e desligar consoante esses valores.
    Kiss always the best.
    • MrR
    • 17 fevereiro 2024
    Não a nada.
    Você está a complicar o que é simples.
0.0165 seg. NEW
