    Bom dia pessoal. Estou enfrentando um problema de não funcionamento de portão eletrônico deslizante e basculante. Em dias de muito calor eles deixam de funcionar. Quando a temperatura começa a baixar eles voltam a funcionar. São portões de ferro no entanto se colocado na função manual abrem normalmente sem quaisquer dificuldades. Portanto o problema não se refere a dilatação do ferro como já ouvi em outros fóruns. Assim indago se alguém tem conhecimento do assunto, ou até mesmo essa disfunção pode estar relacionada ao capacitor. Desde já grato pela colaboração.
    • size
    • 15 fevereiro 2024
    Cada um desses 2 portões é alimentado pela mesma tomada electrica, ou diferente ?
    O que entende por portão deslizante y basculante ?
    São dois portões ?
    Sim. São dois portões diferentes. Eles não estão ligados na mesma tomada, mas estão na mesma rede de alimentação.
    • size
    • 15 fevereiro 2024 editado
    Mistério !
    Quando esse fenómeno surgir, medir a tensão nas tomadas.
    Experimente ligar um dos motores com uma extensão a uma outra tomada, previamente, verificada ter os 230 volts.
    • SJC
    • 15 fevereiro 2024
    Consegue ouvir algum barulho dos motores a tentar trabalhar ou alguma luz a acender quando carrega no botao?
  4.  # 7
    Obrigado. Vou medir a tensão para verificar sua qualidade. Mas terei que realizar o teste em dia que fizer bastante calor e ocasionar o problema. Como não tem mais feito aqueles dias quentes, terei que aguardar. Grato pelas dicas e virei novamente no fórum para trazer o resultado dos testes.
    Concordam com este comentário: ClioII
0.0110 seg. NEW
