    • alberga
    • 15 fevereiro 2024 editado
    Numa casa que estou a reabilitar com o chão assente em terra , sem caixa de ar, levantei algumas lâminas de chão vinil e apareceram manchas de humidade conforme fotografia.
    Em cima da laje de cimento, o empreiteiro deu uma demão de uma tinta/tela de borracha, mas o resultado é o que aparece nas fotos.
    Existe algum tratamento adicional que possa dar em cima do cimento, antes de aplicar o vinil para evitar esta situção?
    OBrigado
    Bem, isso não está nada famoso... Tem algum isolamento na laje? Essa humidade vai migrar para a superfície do vinílico e as eflorescências vão ser visíveis nas juntas.
    Viva, tem duas demãos de uma tela aborrachada por cima da laje. E o aspecto é o que se vê.
    Algum tratamento adicional que se possa fazer?
    Está assim em toda a casa ou só em zonas localizadas? Pode ser uma fuga de água... é muita humidade para ser só ascendente numa casa tão recente... ou está à cota do lençol freático da zona.
    Esqueça, escolha um mosaico bonito
    Concordam com este comentário: Varejote
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alberga
    pode tentar aplicar uma argamassa tipo weber dry KF, mas isso não elimina a origem humidade.
    A casa tem drenagem perimetral enterrada?
    Obrigado pelas sugestões.
    Esta humidade aparece em várias zonas do pavimento. Curioso é que nas paredes não aparecem humidade. Talvez porque as paredes sejam feitas num blocos de cimento, não muito convensionais (não me recordo o nome).
    Sim, foi feita uma vala em 3/4 do perimetro com dreno.
0.0116 seg. NEW
