    • vda87
    • 16 fevereiro 2024 editado
    Fiz um pedido de ligação à rede para a minha moradia, potência de 6,90kva.
    Recebi agora da E-redes um orçamento com os encargos (comparticipação nas redes baixa tensão), no valor de € 101,84.
    Nesse orçamento, ao qual vem agregado um croqui, é referido que a ligação será subterrânea, com 23m de comprimento.
    Acontece que, a moradia está preparada para receber a ligação à rede via aérea, tendo lá a ligação (curva) num dos pilares exteriores, numa zona um pouco abaixo do telhado.
    A moradia é de r/c e 1º andar (habitação), estando a referida ligação no pilar da varanda do 1º andar, isto para dizer que o ponto de ligação está praticamente ao nível do poste mais próximo localizado do outro lado da rua.
    Presumo que quem lá foi da parte da E-redes não viu a ligação.
    Os quadros exteriores estão localizados no r/c, junto ao portão da garagem. Se tiver que efetuar ligação subterrânea será um problema maior, porque na parte inferior as paredes da moradia são em pedra, o que implicaria ter que "rebentar" com a pedra para o cabo subir do solo aos quadros...
    Posto isto, como devo reagir numa situação destas? No imediato, tomei a decisão de não liquidar o orçamento.
    Qual a melhor forma/via de expor a situação? Será mais célere se me dirigir a um balcão e juntar elementos ao processo, nomeadamente fotografias da situação (ligação)?
    Agradeço desde já a quem puder ajudar!
    • size
    • 16 fevereiro 2024
    Tudo depende como se encontra a distribuição dos ramais na sua rua.
    Se forem enterrados, a E-redes não irá criar uma estrutura apropriada para que seja aérea.
  1.  # 3
    Tem de falar com eredes que fez o traçado.
    O empreiteiro dos ramais vai orçamentar pelas indicações da eredes.
    Esse portão da garagem confronta para a via pública ou é dentro da sua propriedade?
    Acho que os quadros exteriores têm de estar nos muros exteriores na via pública daí a opção da E-redes por fazer ligação subterrânea até ao seu muro.
    • vda87
    • 16 fevereiro 2024
    Colocado por: sizeTudo depende como se encontra a distribuição dos ramais na sua rua.
    Olá
    Do poste próximo da minha moradia saem várias ligações para diversas casas, pelo que parto do pressuposto que a ligação seja predominantemente aérea. Será assim?
    • vda87
    Colocado por: Dias12Esse portão da garagem confronta para a via pública ou é dentro da sua propriedade?
    Olá
    O portão da garagem está para a via pública, estando os quadros instalados na parede exterior com contacto direto para a via.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
    • size
    • 16 fevereiro 2024
    Colocado por: vda87
    Olá
    Então, haverá lógica que o seu ramal seja estabelecido de igual modo.
    Terá que negociar isso com a E-Redes.
    Concordam com este comentário: Dias12
0.0122 seg. NEW
