    Olá, estamos a pensar em comprar um apartamento, porém queríamos ver se é possível ampliar a zona da sala+cozinha, tirando o hall. Já sabemos, que há ali duas zonas nas paredes que não podemos mexer, mas queriamos partir até um bocadinho antes.
    Vou-vos mostrar a planta inicial, e o que gostavamos de fazer.
    Podem dizer, quais é que acham que vão ser os custos? Deitar parede abaixo, colocar pladur e fazer remendo no teto?
    Gostamos de ver uma espécie de aro de madeira no teto, a remendar, para não termos que colocar tetos falsos.
    Também vou por foto, para terem uma ideia do que estou a dizer.
    Obrigada desde já :)
    A parede em gesso cartonado indicada na sala, apenas para fazer o alinhamento com o pilar, parece-me uma má opção tendo em conta o que perde em espaço (parece pouco mas tudo conta), e sobretudo ao preço por m2, que será desperdiçado. Será sempre possível fazer um aproveitamento desse espaço e conseguir uma boa integração com o restante.
    Relativamente às suas questões sobre custos, talvez algum outro utilizador saberá ajudar melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Inês Ribeiro
    concordo
    a não ser que privilegie ter um quarto "enorme" será sempre mau tirar área á sala, tanto mais que existem soluções com bom design para incorporar o pilar na sala, até pode servir para definir alinhamento de estantes, bancada ou moveis e até definir a transição com teto falso mais baixo para a zona do corredor.
    Já agora por curiosidade, aquelas escadas vão dar a onde?
    Quanto a preços é tudo muito relativo, tem muito a ver com a região, empresas disponiveis, etc e tambem ter em conta a demolição das partes que pretende.
    1) Não vejo necessidade de perder área com a tal parede em gesso cartonado na sala.
    2) Além dos remates necessários no teto, terá que prever algusa forma de remate nos pavimentos, porque ao retirar paredes, poderá encontar desníveis percetíveis entre os pavimentos. Se for o caso, terá de arranjar forma de resolver isso.
    Colocado por: nunogouveia1) Não vejo necessidade de perder área com a tal parede em gesso cartonado na sala.
    Supus que iam partir a parede do quarto.
    É um duplex?
    É uma escada ao lado do WC?
0.0127 seg. NEW
