    Ando a remodelar uma habitação, em que estou a ponderar colocar chão radiante hidráulico.
    Pelo que tenho visto as marcas giacomini, upnor, entre outras, exigem uma cobertura de de no mínimo 3 cm de argamassa, por cima da tubagem.
    Deparei agora com a Schluter (marca que não conhecia), no caso Schluter Bekotec therm EN/P que recomendam no mínimo 0.8cm de argamassa a cima das tubagens, e que não indicam o uso de algum produto para diluir na argamassa .
    A minha questão é o que tem este tipo de sistema tão diferente para a altura de argamassa a cima da tubagem ser tão reduzida, no meu caso dá me jeito pois tenho pouca cota para colocar o chão, mas gostaria de saber as diferenças.
    A diferença neste sistema é mesmo o desenho e propriedades de todo o sistema.
    Pode aplicar à confiança. Seguir as regras de aplicação.
    Além do menor recobrimento tem ainda sistemas desde os 25mm já contando a betonilha, numa remodelação faz muita diferença.
    Adicionalmente tem uma elevada eficiência no arrefecimento.
    A Schluter tem tambem a vantagem de dispensar juntas no pavimento, andava por ai um video que falava disso algures…
    Tem tambem a vantagem de ter q levar ditra onde vai colocar ceramica ,para tapar as poucas vergonhas q se vê com um chao com 8mmm de argamassa normal de areia e cimento.
    Colocado por: jorgandpoucas vergonhas q se vê com um chao com 8mmm de argamassa normal de areia e cimento.
    Pode mostrar algumas provas do que refere.
    Por acaso conhece algum outro sistema que permite aplicar cerâmica ou pedra ou micro cimento que dispense qualquer junta de movimento ou fracionamento com garantia de fabricante com 15 anos?
    Conhece algum outro sistema que apresente os valores de eficiência do sistema schluter com as baixíssimas necessidades de energia térmica e consequentemente baixo consumo??
    Estou muito inclinado para este sistema . Gastei bastante e visto ser uma marca alemã, ainda transmite mais confiança .
    Onde posso comprar o material ?
    Sabem o valor mais ou menos de cada placa Bekotec therm EN ?
    Eu vou colocar chão vinílico em toda a casa o que dispensa a tal membrana ditra ...
    Eu ando ainda na fase de rebocar paredes.. sabem me dizer para colocar os termostatos da Schluter com fios, deixo uma caixa de aparelhagem com o tubo para a caixa coletora de águas do Chão radiante correto ? Neste sentido estava a pensar deixar um termostato por divisão, independente de uma divisão ter um circuito ou dois .
    Obrigado aos intervenientes.
    Eu tenho estado a fazer a remodelação apenas com o auxílio de um pedreiro quando necessário, tenho tentado poupar o dinheiro de mão de obra mas não abdico da aplicação de bons matérias, e claro sempre segundos recomendações dos fabricantes, claro que para este sistema terei de falar com alguém que instale a bomba de calor, faça a purgação e configure.
    Colocado por: rampleOnde posso comprar o material ?
    peça á marca para lhe fazer um estudo para o seu caso(pode ser por mail para [email protected]), depois será reencaminhado para um parceiro que lhe pode apresentar a solução global e incluir o necessário apoio em obra e ate incluir o arranque e configuração de todo o sistema.
    Colocado por: rampleNeste sentido estava a pensar deixar um termostato por divisão, independente de uma divisão ter um circuito ou dois .
    é assim que deve ser executado, se usar uma bomba de calor pode dispensar os controladores das casas de banho, hall e outras areas "não uteis".
    Colocado por: jorgealvesé assim que deve ser executado, se usar uma bomba de calor pode dispensar os controladores das casas de banho, hall e outras areas "não uteis".
    Sim, a habitação não tem hall de entrada, é tudo divisões úteis. Sim vai ser com bomba de calor ..
    Vou ter de fazer planta para enviar para esse email da Schluter? É que visto que estou a remodelar uma casa de 1960, não existe planta, mas têm uma ideia mais ou menos do custo de cada placa ?
    Eu estou a pensar por exemplo debaixo dos móveis do closet, debaixo dos móveis da cozinha não colocar tubagem, isso é correto certo ? Existe algumas placas para esses sítios onde não levam tubagem ou têm de levar as mesmas placas do que os outros sítios ?
    Dos preços que vou tendo de PRH conte com uns 50€ m2 mais iva para ter uma ideia
    https://www.schluter.pt/schluter-bekotec.aspx
    em media o sistema fica a rondar os 54€/m2 incluindo placa base, tubagem, distribuidor e acessórios.
    não inclui bomba de calor
    Colocado por: rampleEu estou a pensar por exemplo debaixo dos móveis do closet, debaixo dos móveis da cozinha não colocar tubagem, isso é correto certo ?
    nim, pode colocar placa e não colocar tubagem
    • vf74
    • 25 fevereiro 2024
    Colocado por: jorgealveshttps://www.schluter.pt/schluter-bekotec.aspx
    em media o sistema fica a rondar os 54@/m2 incluindo placa base, tubagem, distribuidor e acessorios.
    DO sistema mas fino- Schlüter-BEKOTEC-EN FK , dos números que vi no próprio site dá muito mais do que isso
    + mao de obra?
    Colocado por: vf74DO sistema mas fino
    sim, mas não era desse que se estava a falar.
    Colocado por: rampleBekotec therm EN ?
    Quem estiver a pensar neste piso radiante da schluter, pode também dar uma vista de olhos nos sites alemães, conseguem-se descontos interessantes em relação ao preço de tabela da marca.
    Colocado por: DR1982Quem estiver a pensar neste piso radiante da schluter, pode também dar uma vista de olhos nos sites alemães, conseguem-se descontos interessantes em relação ao preço de tabela da marca.
    correcto mas tem de ter noção que assim nao tem qualquer apoio nacional
0.0230 seg. NEW
