    • paulos
    • 24 fevereiro 2024 editado
    Depois de ver algumas empresas, nenhuma me agradava por isto ou por aquilo sobre a maneira como instalavam os recuperadores, portanto hoje foi dia de meter mãos à obra e instalar o ADF Clare 70.
    Agradeço aqui ao nosso amigo Jorge Santos do https://www.sitiodaslareiras.com/, toda a paciência (muita lol) e dicas de como o fazer como mandam as boas regras.
    Aqui ficam umas fotos.
    • paulos
    6
    7
    • dedao
    • 24 fevereiro 2024
    O famoso Jorge ainda anda na luta :)
    Isso merecia um ventilador externo para aproveitar melhor essas saidas.
  6.  # 9
    Colocado por: dedaoO famoso Jorge ainda anda na luta :)
    Anda na luta, já não tem tempo de aturar aqui a malta :)
    Pelo que percebi este ventilador tem mais força que os outros portanto não precisa. Claro que um externo daria mais, mas penso que não se justificava até porque estão duas saídas para uma.
  7.  # 10
    O ventilador externo, não tinha influência no ar canalizado dentro das condutas.
  8.  # 11
    Colocado por: VarejoteO ventilador externo, não tinha influência no ar canalizado dentro das condutas.
    Depende de onde seria insuflado.
  9.  # 12
    Colocado por: paulos
    A ventilação desse entra pelas grelhas em frente/baixo e sai pelas frente/cima e condutas, que interessa insuflar a hotte?
    O tubo por baixo é entrada de ar para a câmara de combustão.
    É independente do resto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ealves
    • dedao
    • 24 fevereiro 2024
    Dá para adaptar um entrada traseira. Mas se esse é mais fort que o normal e não tinha reparado que fazia apenas uma divisão
  10.  # 14
    A tubagem inferior é a entrada de ar vinda do exterior. Ok, porreiro, é o que pretendo, um recuperador estanque sem entrada de ar dentro da divisão. Agora, sobre as tubagens superiores, a do meio é de exaustão, as outras também?!
    A ficha técnica do recuperador (pelo menos no site da ADF) não tem a info.
  11.  # 15
    Colocado por: powerPTAgora, sobre as tubagens superiores, a do meio é de exaustão, as outras também?!
    Aquelas 2 tubagens é saída de ar quente. Em casas de 2 andares, onde o recuperador fica imediatamente abaixo da divisão superior a aquecer, basta ligar a conduta vertical com saída pela parede, e manda um belo bafo quente, sem qualquer ventilação adicional.
    Em casas térreas, convém ter um sistema de circulação e distribuição para tirar melhor rendimento do sistema. Tipo uma VMC. Também funciona muito bem em casas muito bem isoladas.
  12.  # 16
    Colocado por: powerPTA tubagem inferior é a entrada de ar vinda do exterior. Ok, porreiro, é o que pretendo, um recuperador estanque sem entrada de ar dentro da divisão. Agora, sobre as tubagens superiores, a do meio é de exaustão, as outras também?!
    A tubagem inferior teoricamente é para ir buscar o ar exterior, mas neste caso vai buscar o ar a um quarto interior no piso de baixo, dessa forma o ar desse quarto estará em constante renovação/movimento.
    O do meio é da exaustão sim.
    Os dos lados tal como já foi dito são para levar calor para o quarto que fica no piso de cima, neste caso saem 2 tubos 125 para 1 125 que tem a boca de saída a uns 1.5m de distância. O recuperador tem na frente umas alhetas para diminuir o caudal de ar que sairá pela frente e assim forçar mais a ir para cima.
    O tubo 125 que está ao lado do suporte do recuperador é que vem do exterior para renovar o ar da hotte quando aquecer e assim libertar ar novo, aquecido e filtrado (vai levar depois um filtro) para dentro da habitação.
  13.  # 17
    A obra concluída
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias
  14.  # 18
    2
  15.  # 19
    3
  16.  # 20
    4
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunocoelho88
0.0205 seg. NEW
