    Tenho esta máquina de lavar loiça Zanussi ZDT21001FA e no manual https://www.manua.ls/zanussi/zdt21001-fa/manual?p=12 não referem nada em relação à temperatura da água a ligar na máquina. Nas máquinas de lavar roupa indicam que tem que ser água fria.
    Visto que no mínimo lavo a loiça a 50C e a água da bomba de calor está entre os 45C e 50C posso ou não é recomendavel alimentar a máquina de lavar loiça com água quente?
    Pode e deve por uma questão de eficiência.
    Não existe o problema com as máquinas de lavar loiça.
    Veja no manual, a minha é uma bosch e dá para configurar se é alimentada com água fria ou quente.
    No entanto um ciclo de lavagem usa tão pouca água que até esgotar a água fria que está entre o termoacumulador e a máquina, não dá tempo de lá chegar água quente.
    A máquina é bitermica
    Colocado por: rjmsilvaNo entanto um ciclo de lavagem usa tão pouca água que até esgotar a água fria que está entre o termoacumulador e a máquina, não dá tempo de lá chegar água quente.
    Dai a necessidade de recirculacao de aguas numa habitacao, onde acabaria com tal problema.
    COmprei uma Siemens SN73EX01CE que permite a entrada de água quente de 40 a 60ºC
    No entanto é como já disseram, aquilo num ciclo eco usa 9L de agua, quase nem dá tempo da água quente lá encher a máquina.
    Vou ter recirculação de água mas mesmo assim, teria de programar a maquina e a bomba para circular nessa hora, que nem sempre é a mesma, durante a noite em bi horário. Não vejo que seja funcional.
    Colocado por: treker666
    A intenção é poupar energia. A recirculação acaba um pouco com esse objetivo
    Colocado por: rjmsilvaA intenção é poupar energia. A recirculação acaba um pouco com esse objetivo
    Neste caso das máquinas de lavar concordo que não se ganhe grande coisa (embora o consumo para aquecimento deva ser substancialmente superior ao consumo de uma bomba recirculadora).
    Mas julgo que a recirculação para outras aplicações por ser benéfico, como nas casas de banho por ex. Estou a referir-me não à poupança energética, mas à poupança de água (creio que neste momento, principalmente em algumas zonas do país, é mais urgente a poupança de água do que a poupança de energia).
    Concordam com este comentário: metRo_
    • bit0
    • 27 março 2024
    Tenho uma bosh e nao me lembro de haver nada a indicar que tipo de água ligar. Confesso que não olhei para o manual... sou um bocado intuitiva nestas coisas. Liguei a agua fria e ja la vao 3 anos tudo normal. Faço muitos ciclos de 70 graus. Nao noto que isso dispare as contas de energia ca em casa.
    Pode ligar água quente não tem problema.
    Em tempos vi na Zanussi que poderia ligar água quente Sem problema, pois a temperatura era ajustada em função da temperatura água de entrada.
    Dizia mesmo na ficha do produto.
    No entanto não tira grande partido, a máquina da loiça gasta 8 litros de água, ao fim de 8 litros normalmente a água não chegou a chegar quente á máquina, ou na melhor das hipóteses entrou 4 litros de água fria e 4 litros de morna. Ou seja gastou água quente e não tira partido disso.
    Em relação à máquina da roupa tem de ser bitermica.
    Ou tem de ter uma válvula em que voce regule a temperatura, pois pode ter um programa de lãs e não vá entra água quente no programa.
    Uma máquina da loiça ou roupa gasta na ordem dos 400-800 watt por programa
0.0157 seg. NEW
