    Boa tarde
    Comprei piso vinilico novo floor 5,5 , a base é azulejo disseram me que podia a confiança por por cima mas eu torci o bico e queria opinioes , eu vejo as tijoleiras em 1 ou dois sítios 2mm levantadas entre elas tem juntas de sensivelmente 3/4mm no maximo que me aconselham? Ja me diseram meter autonivelante por todo 2mm para regularizar
    A situacao é que vou fazer eu e quero fazer o melhor possivel , tive um caso da minha casa toda menos esta sala que falo, chamei uma pessoa dita profissional em pisos e estou com imensos problemas ao que eu apurei em vez de me nivelar a base pus uma espuma 4/5 mm do leroy e os encaixes partem todos e compreendesse clipa e desclipa varias vezes em alguns sitios… por isso na sala quero fazer o melhor possivel ja chegou ser enganado 1 vez e infelizmente nao foi nada barato …
    Não meta vinílico..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Josecunha93
    Colocado por: RicardoPortoNão meta vinílico..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Josecunha93
    Porque amigo ja tenho pelo menos para a sala
    Meteram me este fininho os encaixes com a mao partem todos fiquei com umas pontas da obra deu logo para ver a resistencia que ia dar borrada mas a resposta foi que nunca teve problemas sabem como é… vao se assutar sei que a marca era artens ele nao quis tirar os rasgos de massa do taco de madeira preencheu com uma espuma prai 5mm deu barraca digo eu que deve ter sido disso pelo que sei este novo da sala é SPC 5,5mm
    Porque vinílico o chão tem de estar100% plano!
    E não suporta manta espumas ou o raio.. isso é nos flutuantes.. com esses lombos e o chão aos dentes os encaixes partem todos
    Concordam com este comentário: Josecunha2021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    Mais alguém fica com o ecrã do smartphone mais escuro quando entra neste tópico?
    Aqui não...
    Vítor 🙋🏻‍♀️
    José, tem a factura de compra? Teria como devolver?
    Não sei se é fluente em inglês, mas assim numa pesquisa muito chapa cinco "vinyl and laminate flooring are considered to be toxic. This is because certain types can contain reprocessed plastic and other toxic chemicals including cadmium, toxic phthalates and lead. These flooring materials can give off toxic fumes that can impact air quality through a process called off-gassing"..
    Infelizmente tal como a era dos aparelhos maravilhosos microondas, das frigideiras anti aderentes teflon e muito em breve das airfryers da vida carregadinhas de PFOA, continuamos em 2024 a "fugir" da escolha de materiais mais naturais, "naturalmente", porque nos vendem uma versão mais prática, e mais barata.
    Tem aí uma sala cheia de pinta! Pondere com atenção.
    Colocado por: marizeVítor🙋🏻‍♀️
    Concordam com este comentário:Josecunha2021
    Obrigado anda a 1 ano nisto foi tudo feito por min so tive ajuda na ligação do aquecimento, foi aprendendo e fui fazendo o resto com ajuda e ideias sempre de pessoas como vocês … o aluminio sou eu que produzo , a unica coisa que ja estava ai era o azulejo mas ta velho e cheio marcas…
    Pois o flutuante vinilico foi comprado de maneira que nao posso devolver para ter preco acho que nao preciso dizer mais nada nem convem
    Colocado por: Vítor MagalhãesMais alguém fica com o ecrã do smartphone mais escuro quando entra neste tópico?
    Concordam com este comentário:marize
    O que quis dizer com isso amigo ? Acha que a sala tem muita luz é isso?
    Colocado por: RicardoPortoPorque vinílico o chão tem de estar100% plano!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:snob
    É isso mesmo quero fazer dar autonivelante para deixar tudo direitinho nao vou na treta do pessoal aconselhar que pode por directo em azulejo sem problemas
    Josecunha, mesmo não lendo a mente do Vítor, de certeza que aprecia a luz da sua sala, seria uma brincadeira por escolher vinílico 🥸
    E por à venda o stock?! Olx, marketplace, se está embalado, passa a batata para outra pessoa que não se importe, mas pense na sua/vossa saúde.
    Colocado por: Josecunha2021
    José, desculpe o offtopic, mas é um problema que me surge no ecrã do smartphone em que quando entro neste tópico em especifico o ecrã começa a escurecer e a reduzir o brilho de repente.
    Colocado por: marizeJosecunha, mesmo não lendo a mente do Vítor, de certeza que aprecia a luz da sua sala, seria uma brincadeira por escolher vinílico 🥸
    Não é brincadeira, nem nada do género, é mesmo um facto que o smartphone faz dimming no brilho, mesmo depois de reiniciar o mesmo. Só acontece neste tópico 🤔
    Anda ai diabo 😁
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, marize
    Muito obrigado pela preocupação mas neste momento nao é solução mas para a parte da casa vou pensar nisso , tenho ver se posso meter autonivelante naqueles frisos cimento que o taco antigo deixou porque o homem dos pisos meteu espuma para disfarçar 😡
    Sobre o tópico, a solução passa mesmo por nivelar muito bem o pavimento. Os laminados e vinílicos flutuantes podem ser colocados sobre cerâmica se esta for retificada e muito, muito, muito bem nivelada. E digo isto porque aqui no escritório temos alguns gabinetes assim (laminado da extinta POLIFACE) e zero problemas ao nível de encaixes (apenas o desgaste esperado debaixo da zona das rodas das cadeiras). Os vinílicos por norma já trazem o underlay de IXPE e não é recomendado colocar nenhuma espuma adicional pela razão de evitar o efeito almofada e partir os encaixes ao caminhar por cima.
    Outra questão acerca do autonivelante. A base convém estar limpa, sem poeiras ou gorduras e especialmente sem restos de cola (não cimentícia) de nenhuma espécie. É igualmente recomendado a utilização de um primário promotor de aderência e acima de tudo seguir as indicações do fabricante quanto às diluições, tempos de espera/aplicação, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Josecunha2021
    Colocado por: Vítor MagalhãesOutra questão acerca do autonivelante. A base convém estar limpa, sem poeiras ou gorduras e especialmente sem restos de cola (não cimentícia) de nenhuma espécie. É igualmente recomendado a utilização de um primário promotor de aderência e acima de tudo seguir as indicações do fabricante quanto às diluições, tempos de espera/aplicação, etc...
    Exacto , Na sala onde tem azulejo vou dar o minimo que der talvez 2mm de autonivelante por causa do aluminio da janela acha que vou ter problemas ?
    Quanto a sala quando mecher vou tirar todo tudo para o lixo espumas etc , a grande questao é se aqueles frisos do tsco podem ser cheios com autonivelante, vou tentar encontrar uma foto
    Ao procurar uma coisa encontrei a prova do crime digo eu
    Primeira foto o tal piso que vai ficar quando eu tirar tudo fora
    E a outra foto é como foi aplicado com a tal “capa” espuma de 4/5mm que dizia o senhor que ia resolver o problema … ainda tive o cuidado de arrancar os pregos todos naquela zona para ele nao se picar enfim nao vale pena chorar pelo leite derramado mas bem que dá vontade … eu quero é solucionar …
0.0242 seg. NEW
