    Deixei de conseguir inserir no meu PC o símbolo do @ e da £. Pensei que era o teclado que estivesse avariado só que troquei-o por outro e o problema continua, sendo que o teclado original funciona corretamente noutro computador.
    Na configuração do teclado do windows tenho selecionado o idioma português e as teclas especificamente portuguesas ( ç , acentos, etc) funcionam corretamente.
    Alguém faz ideia qual possa ser o problema ?
    Qual o modelo do pc? Veja se não tem nenhuma tecla de função que ativa/desativa essas em concreto.
    Pode partilhar uma foto do teclado?
    O PC é um AIO Jepssen Onlyone - PC Maxi.
    O teclado original é um NGS Spike. Troquei por um Kunft e o problema é exatamente o mesmo.
    Assumindo Windows, reiniciar o mesmo não resulta?
    Colocado por: amcsilvaAlguém faz ideia qual possa ser o problema ?
    Isso é configuração certamente. Tem isso definido para PT-PT ou PT-BR?
    veja se tem isso em Português QWERTY
    Ver imagem para ver os passos para lá chegar
    https://capture.dropbox.com/GXaAZiUpJcDPch2c
    Está assim :
    esse não é o mesmo ecrã que eu partilhei.
    Hora e idioma-> Idioma e região -> Opções -> tab teclados
    Veja só o que lá está a ver se o teclado está igual
    Aqui vai :
    Num teclado portugues essas teclas precisam da combinação Alt-Gr, experimente outros caracteres que também precisem, tal como alguns das seguintes: {[]}
    Se não conseguir, é porque é a Alt-Gr que está encravada (embora a possibilidade de isso acontecer noutro teclado seja reduzida) ou tem qualquer outro problema.
    O Alt-Gr + 5 dá-me o "€", +7 dá o "{", +8 o "[", +9 o "]" +0 "}" e são estes os únicos algarismos que funcionam com a combinação Alt-Gr+algarismo.
    Não faz qualquer sentido. Já me lembrei se poderia ser algum erro no driver do teclado mas não sei corrigir isso.
    Cá em baixo à direita, junto ao relógio, não tem um ícone com umas letras diferentes de "POR"? É que há uma tecla de atalho (nem sei bem qual é) que permite mudar rapidamente de layout de teclado sem mudar nas definições dos prints acima. A mim acontece frequentemente ficar com funcões maradas nas teclas, vou a ver e tenho esse ícone em "ENG" sem que eu tenha lá ido mudar. Reponho para "POR" e fica OK.
    Está a dizer "POR" quando não saiem os @ e £. (tenho de ir fazer copy/paste dos símbolos a qualquer lado)
    Numa situação de recurso pode inserir os caracteres diretamente do mapa disponibilizado pelo Windows.
    Aperte as teclas WIN e . (ponto final) ao mesmo tempo e depois aparece-lhe uma caixa com ícones, símbolos, entre outros e é só escolher.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amcsilva, argo
0.0168 seg. NEW
