    tenho um furo de cerca de 35 metros e a bomba deixou de funcionar: retirei-a e detectei que a canalização tinha um furo. Após a montar o problema continua. O sistema é de balão. Será que tenho de encher a canalização de água? O disjuntor fica 2,3 segundos ligado mas depois dispara.
    Dadur, seja muito bem-vindo ao Forum da Casa.
    A única vez que tivemos problemas com a nossa bomba (único acesso a água que temos), optámos por chamar um técnico especializado... é um diy que mal amanhado pode custar uns 800€, optámos por não arriscar (tinha na altura não sei o quê queimado e o sr cobrou 25€) e estava a entrar água para dentro da caixa de cimento.
    Marize, obrigado pelo conselho mas penso tentar primeiro, e antes de encher a canalização de água alternativa, verificar o pressostato. A minha dúvida é se o sistema de balão necessita de ser "ferrado" coisa que eu pensava já não ser necessário fazer.
    Depois deixe aqui como está a correr (boa sorte!!)
    No furo que tenho em casa, sistema com balão, a bomba já foi retirada algumas vezes e nunca foi preciso ferrar, ou então a bomba ferra automaticamente quando se liga no quadro.
    Isso deve ser outro problema.
    Se, como diz, o disjuntor no quadro desliga quando você liga a bomba, é um sinal de que a bomba apresenta algum problema técnico que provoca uma sobrecarga e obriga o disjuntor a desligar.
    Pode ser um problema mecânico, em que o induzido não se move devido a algum rolamento danificado, as pás impulsoras estão bloqueadas com detritos, oxidação, etc.
    Verifique no quadro se realmente a proteção que se ativa ao ligar a bomba é um disjuntor ou é o diferencial, porque no caso de ser o diferencial o problema já pode estar relacionado com humidade na instalação elétrica da bomba ou no próprio motor da bomba…
    Se é uma bomba monofásica, pode também ter o condensador de arranque defeituoso e não ser capaz de arrancar, provocando também neste caso uma sobrecarga que obriga o disjuntor a desligar.
    Pode tirar a bomba do furo e ligá-la por um curto período de tempo. Se estiver junto da bomba vai perceber através do ruído se o motor arranca ou se este fica a fazer apenas um “gemido”.
    Se não arrancar, pode dever-se, como referi, a algum problema mecânico que impede o motor de arrancar ou do condensador defeituoso.
    De qualquer das formas, acautele a sua segurança ao efetuar qualquer intervenção na instalação ou em equipamentos elétricos.
    Desligue o interruptor geral da instalação elétrica e certifique-se de que ninguém o liga inadvertidamente.
    A corrente elétrica é perigosa e pode provocar graves danos.
    Se não se sente à vontade para efetuar a reparação você mesmo, seria aconselhável chamar alguém credenciado para fazer esse trabalho.
    Pode ser que mais algum utilizador deste fórum tenha mais alguma opinião.
    Não precisa de ferrar nada.
    Que tipo de quadro de controlo tem na bomba? Que tipo de disjuntor dispara?
    Se não souber o melhor é não inventar, e chamar um técnico. Ainda apanha um choque ou arranja maneira de estragar a bomba.
    Boa sorte com isso, depois diga como correu.
0.0105 seg. NEW
