    Olá a todos,
    Estou com um grande problema com a minha companheira 😅 a mulher quer a água do duche a ferver! 😫 ... ora tenho a BC a 55ºC e uma torneira termostática no duche. A questão é que com a torneira no máximo de quente, continua a não ser suficiente. Quando se volta o manípulo para a temperatura máxima, por instantes a água vem um pouco mais quente, mas logo ela arrefece, mantendo-se assim.
    É normal a torneira, mesmo que regulada no máximo (sim, carrego no botão), estrangule a água quente, misturando sempre uma porção de água fria?
    Será que dá para alterar alguma coisa no termostato da torneira para libertar mais quente?
    Não tem misturadora termostática à saída da BC?
    Não, só mesmo na torneira do duche.
    Nas outras torneiras sai quente?
    Colocado por: R3volutionQuando se volta o manípulo para a temperatura máxima, por instantes a água vem um pouco mais quente, mas logo ela arrefece, mantendo-se assim.
    E vem mesmo mais fria (medida com um termometro digital), ou é apenas a sensação que fica mais fria? :)
    Com a termóstatica no máximo a água devia sair quase à temperatura que sai da BC, pelo menos no meu chuveiro é assim.
    As misturadoras termostáticas só funcionam bem em percursos curtos se verificar a distância estar longe então tem que substituir por uma misturadora normal.
    A minha coluna de chuveiro está a cerca de 10 metros do TA e funciona que nem um relógio suíço.
    O TA tem também uma termóstatica que regula a àgua a 45° e depois a coluna do chuveiro também é termóstatica.
    Pode explicar?
    Colocado por: Costa53As misturadoras termostáticas só funcionam bem em percursos curtos
    • SrR
    • 4 março 2024
    As vezes as termostacticas de chuveiro têm um limitador de temperatura maxima exactamente para evitar queimaduras indesejadas, veja lá se nao é o caso.
    Colocado por: VarejoteNas outras torneiras sai quente?
    Sim
    Colocado por: hangas
    Numa outra torneira "normal", a temperatura é notoriamente mais alta.
    Colocado por: SrRAs vezes as termostacticas de chuveiro têm um limitador de temperatura maxima exactamente para evitar queimaduras indesejadas, veja lá se nao é o caso.
    Pois, parece ser o caso... mas pensava que esse mecanismo apenas funcionasse até desbloquear a rotação completa do manípulo. Acho que não faz sentido regulada no máximo, não libertar a água completamente à temperatura máxima disponível.
    Agora a minha questão é: será que dá para afinar alguma coisa no castelo, ou tratar-se-á de um defeito da torneira?
    • SrR
    • 8 abril 2024
    Colocado por: R3volutionAcho que não faz sentido regulada no máximo, não libertar a água completamente à temperatura máxima disponível.
    faz sentido exactamente para evitar queimaduras, imagine que tinha um deposito com agua a 60 ou ate 70 graus, consegue imaginar levar com água a essa temperatura no lombo?
    Colocado por: R3volutionAgora a minha questão é: será que dá para afinar alguma coisa no castelo, ou tratar-se-á de um defeito da torneira?
    depende do modelo, umas sao aoenas uns pinos ou retentores que nao deixam o manipulo rodar mais,outras sao mesmo limitadas ate certas temperaturas ou ate pode ser mesmo defeito do cartucho, veja as características da misturadora
0.0161 seg. NEW
