    • bit0
    • 2 março 2024
    Bom dia. Tenho esta parede na minha cozinha. Separa a cozinha da despensa. Sabem o que é isto? Será que dá para demolir ou será um pilar?
    Obrigada
    Será a corete?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bit0
    Corete, quase de certeza e não pode demolir.
    Fazendo fé no desenho.
    NÃO PODE DEMOLIR AQUELE TROÇO - parece ser o local onde estão as condutas de exaustão do prédio.
    • bit0
    • 2 março 2024
    Muito obrigada pelas respostas :)
    O exaustor, esquentador deve o tubo de exaustão para essa parede.
    Pode tirar apenas a porta e os bocados de parede ao lado da mesma, o volume das condutas tem de ficar
    • bit0
    • 6 março 2024
    Colocado por: VarejoteO exaustor, esquentador deve o tubo de exaustão para essa parede.
    É isso mesmo, eu depois fui espreitar e vi.
    • bit0
    • 6 março 2024
    Colocado por: marco1Pode tirar apenas a porta e os bocados de parede ao lado da mesma, o volume das condutas tem de ficar
    É o que estou a pensar fazer. Acho que a porta acaba por ser um empecilho num espaço tão pequeno. Se precisar, um dia, instalo uma porta de correr.
  6.  # 10
    Colocado por: bit0e precisar, um dia, instalo uma porta de correr.
    Instala como? não tem espaço.
  7.  # 11
    Abra para o Hall e abra a parede ao longo da cozinha ligando à sala em Open space, se gostar.
    Agora aquele "muro" com as condutas, tem de ficar.
  8.  # 12
    Colocado por: bit0Sabem o que é isto? Será que dá para demolir ou será um pilar?
    passam aí coretes. não pode demolir
    • bit0
    • 6 março 2024
    Tenho, por fora da despensa. Essa porta que era a entrada da cozinha já não existe. Agora é uma parede.
    • bit0
    • 6 março 2024
    Colocado por: PalhavaAbra para o Hall e abra a parede ao longo da cozinha ligando à sala em Open space, se gostar.
    Não vou fazer alterações. Foi feita uma abertura entre a sala e cozinha. Abrir o hall não. eu gosto da arrumação que tenho lá. Só queria mesmo a informação relativa a essa parede. Por mim, tudo bem tirar só a porta. Já fica mais arejado.
    Fiz obras há 2 anos e, pelo menos esta parte de ligação sala-cozinha, ficou como quero e tem portas de correr. Não gosto de tudo open-space.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
  9.  # 15
    Colocado por: bit0Não gosto de tudo open-space.
    Eu também não aprecio.
    Mas a maioria das pessoas gosta.
    Não acredito que a casa não fique a cheirar toda a comida e fritos, mesmo com os melhores exaustores na "ilha".
  10.  # 16
    Pode colocar uma porta de correr de duas folhas paralelas pela parte de dentro da despensa, encostada à corete das condutas.
    https://www.gosimat.pt/pt/products/-/caixilho-paralelo-wood-7/
  11.  # 17
    Colocado por: bit0
    Aquele canto era o ideal para o frigorífico .
    • bit0
    • 7 março 2024
     # 18
    O frigorifico esta na parede oposta à da bancada da cozinha. É um "americado". A disposição dos elementos na cozinha nem é a que está na planta. Quando comprei o apartamento já não era... Na altura mandei fazer armários de cozinha que agora, após 2 anos, vão par ao lixo e terei de comprar novos. :( triste sina a minha com os cangalheiros que entram nesta casa. Enfim. Desta vez vou ao IKEA. Ao menos, se algo se estragar posso substituir facilmente e não fico encalhada como estou agora, que vou deitar 7k para o lixo.
0.0203 seg. NEW
