    Boa noite.
    Tenho uma moradia em construção e falei com o trolha para a colocação de capoto e o que ele falou é que nas janelas ia virar capoto de 2 cm até dentro da janela. Isso assim é viável.?
    Colocado por: luis.OBoa noite.
    É, mas não é suficiente para corrigir as pontes térmicas nessa zona.
    A zona de solieiras e peitoris tb deve merecer atenção
    E 2 cms é suficiente? Partindo do princípio que o capoto no resto da fachada seja de espessura maior
    primeiro instala as janelas. depois o isolamento termico do sistema, dobra contra o perfil da janela.
    É assim que se deve fazer.
    a janela fica nassnete contra a alvenaria, nunca contra o isolamento do ETICS ( o tal capotto)
    eu mPrescrevo sempre 30mm de espessura minima.
    Pois estou confuso ele disse que o capoto tem que dobrar e ir até dentro por causa da condensação e a janela apoia depois.
    O capoto não tem resistência para suportar a janela.
    No dia em que tiver ventos fortes nessa janela isso começa a gemer tudo.
    A ideia dele está correta a execução é que não.
    Esses pormenores não foram acautelados em fase de projeto?
    É agora na obra que estão a decidir isso
    Esse pormenor não está em projeto. O trolha é que falou isso, talvez seja assim que costuma fazer. Sempre tive a ideia que o capoto parava encostava no alumínio. Tenho que analisar isso a fundo e falar com o meu arquiteto mas acho que realmente não possa ser executado dessa forma.
    Janela de aluminio, certo?
    Colocado por: zedasilva
    Relativamente às soleiras qual a melhor forma de serem aplicadas? O que recomendan?
    Primeiro soleira e capoto remata. Ou capoto primeiro e soleira depois?
    vai ter soleiras térmicas?
    Colocado por: Pedro Barradasvai ter soleiras térmicas?
    Nao sr Pedro. É pedra vila real. Levará tela líquida antes da sua aplicação
    Colocado por: helderjfaraujo10Levará tela líquida antes da sua aplicação
    Next Winter in house close to you...
    Colocado por: gil.alves
    O que sugere então?
    Isto é o dia-a-dia, cuidados que não são acautelados para o conforto e salubridade das habitações, o que interessa é não cair.
    Se a soleira entrar para dentro de casa:
    Colocado por: Peper87Algo tipo isto
    Além de por baixo da soleira (parte exterior) também haver continuação do capoto que anda nas paredes, com espessura mais fina e acautelar a impermeabilização claro.
    Edit: existem muitas casas de "luxo" construídas há pouco e a serem construídas sem estes cuidados, mas mesmo muitas!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Colocado por: powerPTEdit: existem muitas casas de "luxo" construídas há pouco e a serem construídas sem estes cuidados, mas mesmo muitas!
    Infelizmente continuamos a considerar luxo apenas a estética.
    A qualidade construtiva de muitas destas construções ditas de luxo é quase sempre muita mazinha.
    Concordam com este comentário: powerPT
    Alguma sugestão do tipo XPS a colocar e espessura?
    Colocado por: helderjfaraujo10O que sugere então?
    Isto
    No mínimo.
    Colocado por: rpmmsantosAlguma sugestão do tipo XPS a colocar e espessura?
    XPS de 300kpa na mesma espessura do isolamento. idealmente que tivesse continuidade com o resto do isolamento da fachada.
    Idealmente
    Colocado por: powerPTexistem muitas casas de "luxo" construídas há pouco e a serem construídas sem estes cuidados, mas mesmo muitas!
    DITO!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos, jorgemlflorencio
    Desculpem aproveitar o tópico, no meu apto em construçáo, ficou assim: A nível de ligação da pedra, caixilharia e interior
    Algo de muito errado? :/
    https://ibb.co/GpDg2P0
    Colocado por: powerPTIsto é o dia-a-dia, cuidados que não são acautelados para o conforto e salubridade das habitações, o que interessa é não cair.
    aqui muito perto, casa de um colega meu, 450k €!! Nem um xps a fazer interrupção na soleira.. nem imagino o resto. Não foi por falta de aviso!
    Colocado por: pedrodmsousaDesculpem aproveitar o tópico, no meu apto em construçáo, ficou assim:
    Assim como?
0.0263 seg. NEW
