    • baxe
    • 5 março 2024
    Olá a todos,
    Decidi procurar empresas de isolamento de telhado.
    Encontrei para já duas - BMI E onduline. Estás vendem através de lojas.
    O material parece um xps mais compactado e prometem um isolamento muito melhor.
    Alguém tem feedback destas marcas? Teem algum sistema de isolamento que recomendem?
    Não percebo o que pretende.
    Isolamento termico para ser utilizado em que sistema?
    Porque refere as duas marcas de sistemas de cobertura.. O isolamento termico a aplicar não precisa de sar as marcas por eles comercializadas/ fornecidas.
    Qual é o sistema de cobertura que está a pensar instalar? Ou está a pensar nas placas de isolamento com apoios para as telhas? tem outras marcas também.
    Mas dependendo da obra, pode não ser o sistema mais adequado. Tem projectos?
    Colocado por: baxeOlá a todos,
    Este sistema também lhe pode interessar:
    https://eurobuild.pt/isolamento-termico-impermeabilizacao-e-ventilacao-de-coberturas-inclinadas/
    Sistema Isotec
    Estas pessoas agradeceram este comentário: baxe
    • baxe
    • 5 março 2024
    Não tenho projeto.
    Neste momento tenho apenas um telhado inclinado com isolamento de folha de bolha.
    Mas são notáveis as correntes de ar frias que vêem do telhado e por isso procuro soluções para o isolar.
    O telhado tem vigas de ferro.. Estás soluções supostamente fornecem isolamento térmico. Estarei errado?
    Não será isto que preciso?
    • baxe
    • 5 março 2024
    O telhado é inclinado sem placa. Por isso soluções de isolamento na placa não se aplicam
  3.  # 6
    baxe, a estrutura não tem cobertura é isso?
    Só tem as vias e plástico?
    • baxe
    • 5 março 2024
    Tem telha lusa sobre esta bolha refletora.
    O telhado tem um ripado metálico.
    Segue uma foto do interior.
    Após esta tela cinzenta tem a telha.
    Entre a sobreposição das telas passa bastante ar e o remate ao pé do cume está rasgado. Daí estar a procurar uma solução de isolamento térmico diferente.
    • marize
    • 5 março 2024 editado
    Então o que pretende é potencialmente remover (ou sobrepor) algo nesse isolamento, mantendo a telha, certo?
    • baxe
    • 6 março 2024
    Certo.
  4.  # 10
    Estava um pouco confusa a sua questão inicial 😎
    Se pesquisar aqui no forum tem várias soluções semelhantes ao que procura e em que inclusivamente pode ser o op a fazer!
    • baxe
    • 6 março 2024
    Epa, se calhar foi. Peço desculpa. Neste meio ppr vezes o palavreado não ajuda na questão. O euro build terei de analisar a solução.
    Ainda estou em fase de pesquisa e orçamento
    Ainda por mais isto e para ser aplicado na zona centro do país, o que há muito pouca mão de obra.
    Todos os que vendem este material pintam um cenário muito simples de implementar. Tão direto como comprar, levantar telha, colocar o sistema e voltar a colocar a telha.
  5.  # 12
    No seu caso , estando o telhado em condições.
    Não usaria nada daquilo.
    Se pretende usar o desvão do telhado . Isole e forre por baixo dessa sub estrutura.
    Se não vai utilizar o sótão , aplicar somente o isolamento térmico sobre a laje/ tecto dos compartimentos e climatizados.
    Neste caso manta de lã mineral com pelo menos 100mm de espessura.
    • baxe
    • 6 março 2024
    Não tenho acesso a essa subtelha porque tenho teto falso. Que está em. Bom estado. Não há I filtracoea nem manchas de água no teto. Apenas frio
  6.  # 14
    Bom dia. Desde já agradecemos ter colocado a hipótese de considerar as soluções da Onduline a sua cobertura. Como sempre, a Onduline tem o departamento técnico ao seu dispor, para tentar esclarecê-lo relativamente a dúvidas que possa ter relativamente às nossas soluções. Dispomos de várias e nem todas são efetivamente adequadas ao seu caso. No entanto, cremos ter alguma solução que se enquadre no que pretende. O ideal nestes casos é falar com o nosso técnico, para que este possa perceber perfeitamente o que pretende e, se necessário, visitar o local. Todo este serviço é gratuito (aplique ou não as nossas soluções). Se pretender ser contatado pelo nosso serviço técnico, por favor envie-nos um email para [email protected]. Poderá ainda solicitar o contato através do nosso site (contatos) em www.onduline.pt
    Com os melhores cumprimentos. Departamento técnico da Onduline.
    Concordam com este comentário: baxe
  7.  # 15
    Obrigado pela informação. Assim fiz. Apresentou a solução, e neste momento estou pendente de orçamentos de mão de obra.
0.0138 seg. NEW
