    Qual o melhor isolamento para aplicar chão flutuante ac3 de 6mm. Casa térrea?
    E isolamento para teto falso em Pladur? Lã de rocha é o melhor para isolar frio e calor ?
    Olá Andreia, que seja muito benvinda ao forum.
    A menos que queira uma resposta "chapa5", sugeria que complementasse um pouco mais o seu post; não se tratando de um wikihow, são pessoas que lhe vão responder e fá-lo-ão ou porque se estão a entreter, ou por conhecimento e empatia com o que está a perguntar.
    Casa térrea com que tipo de construção? Ou pelo menos com quantos anos? Tem caixas de ar entre paredes?
    Fala em isolar para frio e calor, não quer partilhar por onde estão a entrar o frio e calor? Pelas paredes? Tem vidros simples? Tem caixas de estore?
    Colocado por: marizeOlá Andreia, que seja muito benvinda ao forum.
    Obrigada pela dica. Realmente ainda não entendo muito da plataforma.
    A casa é recente para nós, mas ja antiga, estamos a remodelar. Quanto ao chão tinha mosaico, e optamos por colocar chão flutuante. Já passamos autonivelador e a minha questão era qual o melhor tipo de isolamento que recomendam para este tipo de casa antigo. O chão flutuante vamos optar pelo mais em conta será ac3.
    Quanto ao isolamento do Pladur, trocamos todos o telhado , e neste momento está em telha porque não tem placa, a questão também era essa quanto ao isolamento , lã de rocha sendo que há vários modelos, o Pladur pelo que entendo hidrofugo é uma boa opção. Será ?
    Espuma de polietileno de 3-5mm ou em alternativa o Impactodan 05.
    Quanto ao isolamento para o teto falso, e considerando que estão em contenção de custos pela escolha do flutuante, podem optar por lã mineral de 80/100mm com papel para vapor.
    Quanto ao gesso cartonado, coloque o standard (branco) e use o hidro (verde) apenas no wc e cozinha. O gesso cartonado verde tem resinas no papel que impedem a passagem do vapor de água e isso manifesta-se na superfície através da condensação. O branco funciona melhor como regulador de humidade e fica bem mais em conta.
0.0103 seg. NEW
