    Tenho uma caldeira Vulcano Babystar zw23 que começou a dar problemas.
    Tinha o aquecimento central a trabalhar e quando liguei a água sanitária, nunca mais aquecia. Na torneira mais próxima da caldeira, ficava apenas morna. Apesar do regulador de temperatura estar posicionado para temperaturas médias, começa a aquecer até aos 90ºC desligando (talvez corte contra sobreaquecimento) até atingir os 60ºC, ligando novamente até aos 90ºC.
    Notei que com o aquecimento central ligado, a água sanitária não aquece caso tenha as válvulas dos radiadores abertas, coisa que nunca aconteceu no passado. Com aquecimento central desligado e as válvulas dos radiadores fechadas, volto a ter água sanitária quente. Se desligar e voltar a ligar a caldeira, também - até se passar de novo (que penso que seja quando volto a ligar o aquecimento central).
    Há um ano e poucos meses, mudei a válvula 3-vias que não aquecia os radiadores, mas desde então, a caldeira tem trabalhado bem, mesmo estando o sistema central ligado e aquecimento de água sanitária ao mesmo tempo.
    Alguém tem uma ideia do que se poderá estar a passar?
    Ficou assim de um momento para o outro.
    • SrR
    • 7 março 2024
    Secalhar vai ter k mudar outra x a válvula de 3 vias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tipuh
0.0072 seg. NEW
