    Estou num apartamento arrendado onde a parede de um dos quartos bate com a cozinha do outro apartamento.
    E de manhã costumo ouvir a agua a correr e o bater de alguns utensilios de cozinha. É normal pois o pessoal sai para trabalhar e também não é algo exagerado
    Mas gostaria de saber se existe alguma solução que possa minimizar esses ruidos
    Algo assim como está em anexo iria fazer alguma diferença?
    A casa é arrendada e como tal nao queria investir muito
    não. isso serve para atenuar a reverberação. ou seja, eliminar os ecos. Para isolamento acústico a ruídos aéreos, tem de interpor uma manta acústica adequada, por exemplo o DANOFON, que depois deve ser encapsulado, por exemplo, com uma forra em gesso cartonado.
    https://www.danosa.com/pt-pt/produto/danofon/
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Leonidas99
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, kadji
    Obrigado pela resposta.
    Que custos seriam fazer isso? Da para remover depois?
    Alguma alternativa, visto que a casa é alugada
    Se eu colocar so esse produto sem encapsular funciona na mesma?
    kadji>
    Indicações e Recomendações Importantes
    O acabamento final em gesso ou argamassa das divisórias deve ter pelo menos 1 cm de espessura., parte-se do principio que mesmo não sendo tóxico, deve para melhores resultados, estar "abafado" contra algo.
    Muito provavelmente se conversar com o seu senhorio, até pode ser uma situação que ele lhe permite descontar metade do valor na renda.
    Mais alguma ideia?
    Algo mais simples ou nao existe?
    Mais simples do que estender um rolo e aplicar argamassa?
    Pretendia alguma sugestão com caixas de ovos?!
    Se não quiser estar a "sujar-se" tanto e para não estar a esburacar pode sempre colocar uns perfis LSF com fita cola dupla, estender os rolos e colocar o gesso cartonado. Vai ter sempre de comprar fita para gesso cartonado, parafusos e massa acrilica para o toque final.
    A partir do momento que o material em questão tem de estar encapsulado não existe "maneira simples".
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Colocado por: kadjiEstou num apartamento arrendado...
    Colocado por: kadjiA casa é arrendada e como tal nao queria investir muito
    Colocado por: kadjiDa para remover depois?
    Colocado por: kadjiAlgo mais simples ou nao existe?
    Mais simples só me ocorre isto:
    Concordam com este comentário: marize, zemvpferreira
    Colocado por: Vítor MagalhãesMais simples só me ocorre isto:
    Ou isto.
    Colocado por: zedasilva
    Ou isto.
    Bons tempos 😏😊
    Eu resolvi colando o danofon 2,8cm espessura, + perfil pladur de 1,5cm + placa gesso acústica 1,2cm, se pressionar o perfil ganha 1cm, eu perdi 4cm mas resolveu 90% e sem gastar muito. Eu ja tinha uma parede de tijolo e placa de pladur anteriormente e ouvia-se tudo até o barulho do telemovel, boa sorte
    • kadji
    • 9 março 2024 editado
    Obrigado a todos pela ajuda, vou estudar as opcoes.
    De momento uso tampões , e é a melhor coisa para poder descansar sem interrupcoes.
    Mas ha certos barulhos que mesmo com tampoes dá para ouvir, se alguem bater com alguma coisa na parede, a agua a correr etc.
    Mas por acaso gente a falar e isso nao da para ouvir, mesmo sem tampoes
0.0163 seg. NEW
