    Vou precisar colocar uma escada na sala ( espaço 5 ), coloco-a em que sítio, sendo que a parte a amarelo é onde está a parte superior e penso que terá de ficar a apanhar a parte mais alta que só tem 1,80m, sugestões?
    Talvez encostar à I.S.?
    Sempre poderia aproveitar a parte de baixo da escada para um móvel....
    Colocado por: mafgodTalvez encostar à I.S.?
    Encostada á I.S. a entrar do lado que está a porta da sala e a virar á esquerda?
    Diria antes, puxar assim como está para cima....
    Ou seja, entrar junto à parede esquerda e depois virar à direita.
    Coloque uma escada em caracol... se o tecto do piso superior - sotão, tem um pé direito baixo, valorize antes o piso 0.
    Colocado por: mafgodDiria antes, puxar assim como está para cima....
    Mas assim apanha a parte baixa do telhado, não deve dar.
    Colocado por: Pedro BarradasColoque uma escada em caracol... se o tecto do piso superior - sotão, tem um pé direito baixo, valorize antes o piso 0.
    Gosto de escadas em caracol mas o defeito das escadas de caracol é que se não forem largas é dificil passar móveis por elas. E colocava-as onde?
    Olhando para a cobertura..... penso que vai ser complicado fazer algo diferente ao proposto no projecto....
    Colocado por: mafgodOlhando para a cobertura..... penso que vai ser complicado fazer algo diferente ao proposto no projecto....
    As escadas que estão no projecto fui eu que coloquei... achei que talvez fosse uma hipótese, mas tenho dúvidas de que seja o melhor.
    Poderia talvez alterar o acesso à cozinha pela sala (tornando-o mais estreia e mais para cima) e colocar a escada encostada nessa parede.... ficando a virar para a esquerda por ex.
    Ou então, mudar a forma das escadas para um U invertido e colocar também junto à parede da cozinha entrando a metade superior da escada pela cozinha e fazendo uns armário de arrumação por baixo.
    Colocado por: mafgodPoderia talvez alterar o acesso à cozinha pela sala (tornando-o mais estreia e mais para cima) e colocar a escada encostada nessa parede.... ficando a virar para a esquerda por ex.
    Peço desculpa mas não entendi muito bem, teria de alterar alguma coisa? Neste momento não posso alterar nada, só o local da escada porque não é em alvenaria, sem alterar paredes e tectos.
    Colocado por: CelesteBatistaNeste momento não posso alterar nada, só o local da escada porque não é em alvenaria, sem alterar paredes e tectos.
    Se é assim, ou deixa como está ou, no sitio previsto coloque uma em caracol....
    O que queria dizer era algo como:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CelesteBatista
    Se calhar então é capaz de ser o melhor sítio, talvez coloque algo deste género.
    Mas para isso terá que alterar o tecto da sala... :-)
    Colocado por: mafgodMas para isso terá que alterar o tecto da sala... :-)
    Só o local de abertura para o sotão, não é?
    ... pois....
    Celeste
    onde está no projecto parece-me o melhor sitio pois a saida em cima é a melhor em face do telhado, apenas fazia o seguinte para melhorar o espaço a nivel sensativo.
    Colocado por: mafgod... pois....
    O local de abertura no tecto da sala pode ser diferente a nivel de paredes é que não. Mas muito obrigada pela sua ajuda.
    Colocado por: marco1Celeste
    Alterou só o móvel não foi? O móvel não é fixo posso colocar em outro lado, não há problema. O móvel que lá está, o I.S. no hall com a porta virada para o corredor ( estava colocada para o hall e não achei graça entrar em casa e olhar para a sanita) e o closet no quarto 8 fui eu que andei a inventar para ver se ficavam bem nesse locais. Quanto ao móvel é bem capaz que fique melhor nessa zona.
0.0133 seg. NEW
