    Após arranque do PRH há umas semanas e opinião pessoal de que nunca tive tanto conforto dentro de um edifício como agora, venho solicitar a opinião do pessoal (e exposição para futuros utilizadores) de qual é o consumo médio desta solução.
    Para climatização de 230m2, com 2 coletores controlados por 7 termostatos a 21ºC, BC split de 12,5 kW (COP 4,45) e com toda a casa a combater a inércia das paredes em alvenaria e chão em grés porcelânico, estou a ter um consumo semanal de +- 150kW.
    Acredito que com o passar do tempo o consumo baixe pelas questões de inércia.
    Acham que está dentro da média?
    Isso vai baixar certamente, vem aí a Primavera e o Verão.
    Concordam com este comentário: Peper87
    • RUIOLI
    • 8 março 2024 editado
    Colocado por: mafs4960Acham que está dentro da média?
    Localização e isolamentos térmicos da casa?
    No meu caso a 23*C, uns 130 m2 de PRH, mas uns 150m2 climatizados, PRH+AQS nos últimos 6 meses:
    SET - 38 KWH
    OUT - 29 kwh
    NOV - 87 kwh
    DEZ - 214 kwh
    JAN - 203 kwh
    FEV - 126 kwh
    Colocado por: RUIOLI
    No meu caso, uns 130 m2 de PRH, mas uns 150m2 climatizados, PRH+AQS nos últimos 6 meses:
    SET - 38 KWH
    OUT - 29 kwh
    NOV - 87 kwh
    DEZ - 214 kwh
    JAN - 203 kwh
    FEV - 126 kwh
    e nao é passivhaus :)
    Colocado por: DR1982e nao é passivhaus :)
    Nem A+ ;)
    Colocado por: RUIOLINem A+ ;)
    essa ainda é que ainda é pior… a sua não é A+, mas nao faltam ai com essa classificação sem metade da qualidade
    Colocado por: RUIOLILocalização e isolamentos térmicos da casa?
    casa em Monção.
    Cobertura: telha + 5 cm de XPS + laje inclinada + laje horizontal + 10cm de lã mineral no teto falso;
    Paredes: tijolo térmico 19 + 8cm de XPS + tijolo 11; caixilharia Cortizo 4600 e Cor70 industrial com vidro 6mm SNX60 + 18 warm edge + 44.1;
    Piso: placas de 41.5mm de EPS com película (utilizado tubo de 20mm);
    BC 12.5kW split para aquecimento dos 400l de fluido do PRH.
    BC 300l + 2 painéis solares para AQS.
    O seu PRH parece que consome 1.5kW por m2 e o meu 2.6kW por m2 (se é que podemos comparar assim)
    Claro que eu ainda nem 1 mês de utilização tenho e é tudo estimativas (a sala de máquinas em fevereiro vai com 188kWh)
    casa em Monção.
    Monção também é um pouco mais agreste de clima do que Loures.
    Colocado por: RUIOLIMonção também é um pouco mais agreste de clima do que Loures.
    Penso que este ano não apanhei temperaturas abaixo de 5ºC.
    Este mês vou consumir o que você consumiu em 6 meses. Espero que isto baixe consideravelmente depois de "secar a casa".
    De qualquer forma o meu consumo atual vai de encontro com o realizado anteriormente num apartamento, mas agora com uma diferença abismal no conforto.
    Por aqui cerca de 140m2 de PRH 23°C
    PRH+AQS (informação retirada da contagem da
    BC)
    Dezembro 145 kwh
    Janeiro 187 kwh
    Fevereiro 103 kwh
    Por aqui houve dias a chegar a -1/-2. Ter em atenção que normalmente aos fds, férias e tirando um ou outro dia ligamos o recuperador de calor que está acoplado ao sistema. Também só tenho o sistema a funcionar ha pouco tempo, acabei de construir no final do ano passado
    Já agora, que temperatura estão pedida à BC? a minha está a 34ºC.
    Colocado por: mafs4960Já agora, que temperatura estão pedida à BC? a minha está a 34ºC.
    tem temperatura de impulso fixa? O instalador aqui deixou a temp de impulso dependendo da temperatura exterior. Actualmente estão 9°C na rua está a pedir 30 à bc
    Algo não compreendo: como e que ha aqui valores tao baixos comparados com o que eu tenho na minha instalação.
    Eu sei que gasto mais porque ate tenho tres toalheiros sempre a debitar e ate a lavandaria esta aquecida mas a diferença e colossa…
    Se faz frio é normal que a casa arrefeça.
    Por exemplo no litoral até pode estar muito frio, mas normalmente durante o dia acaba por fazer sol e a temperatura ir até aos 16-18 graus.
    Em contrapartida se estiver frio, não fizer sol durante o dia, a temperatura máxima for baixa, é o suficiente para em vez de gasta 38 kwh num dia gastar 18 kW.
    Os meus consumos da BC com AQS
    Colocado por: NielsBohrAlgo não compreendo: como e que ha aqui valores tao baixos comparados com o que eu tenho na minha instalação.
    depende de muita coisa, tal como o user calinas falou. Da zona do país, da construção, da exposição solar, do tamanho da moradia, da bc..e por aí fora. Por aqui mesmo estando frio lá fora se estiver um dia de sol, com os vãos virados a sul a bc pouco trabalha nesse período..
    Os meus consumos estao alinhados com o do callinas!
    Os do RUIOLI fazem-me faisca na cabeça ;)
    Tenho mais de 250 m2 de PRH
    Colocado por: NielsBohrOs meus consumos estao alinhados com o do callinas!
    Tem quase o dobro da área dele 😬 e como são as temperaturas ext?
    O minimo que tive foram 4 graus
    Estou no litoral mas ultimamente tenho as noites com menos de 10 graus!
    Consumo real (shelly) de 190m2 PRH +AQS em Vila Verde, Braga
    Janeiro 2024: 315kwh
    Scop da bomba de calor: 5.8
    Bomba de calor Daikin ECH2O ajustada para curva climatica corrigida por temp interior com Madoka
    Temp int:21°C
0.0229 seg. NEW
