    Tenho uma varanda, no apartamento, que apanha sol o dia todo e gostaria de estudar a possibilidade de instalar um painel fotovoltaico. No entanto, só há espaço para um painel solar com dimensões máximas de 1.2x2.2m.
    Qual é a marca e modelo que recomendam com maior densidade energética?
    Também gostaria de avaliar a instalação de uma pequena bateria, talvez com 2kWh.
    • hangas
    • 8 março 2024 editado
    Se so pode colocar um, procure o que tiver maior potencia.
    Já começam a aparecer paineis com 700W, que é o maximo que pode instalar sem qq comunicação
    Para um painel quase de certeza que não encontra um inversor hibrido para apenas 700W, não faz muito sentido.
    Mas pode sempre instalar um sistema de baterias, separado, e independentemente de ter ou nao inversor.
    Há quem o faça apenas para carregar em bi-horario e gastar de dia.
    Painel 700W - https://www.huasunsolar.com/products/himalaya-g12-series-hjt-solar-module/
    µInversor 700W- https://www.amazon.es/dp/B0BKGH6DMY/ref=asc_df_B0BKGH6DMY/
    Inversor de string: https://etronixcenter.com/en/8173803-sol-02-solis-solis-07kw-mini-s6-single-tracker-with-dc-isolator.html
    Mas um painel de 700W com um micro inversor não lhe deve custar mais de 400Eur, pelo que terá um retorno rapido.
    Colocado por: hangasSe so pode colocar um, procure o que tiver maior potencia.
    Painel 700W -https://www.huasunsolar.com/products/himalaya-g12-series-hjt-solar-module/
    µInversor 700W-https://www.amazon.es/dp/B0BKGH6DMY/ref=asc_df_B0BKGH6DMY/
    Inversor de string:https://etronixcenter.com/en/8173803-sol-02-solis-solis-07kw-mini-s6-single-tracker-with-dc-isolator.html
    Obrigado, por onde posso encomendar esse painel em Portugal?
    Colocado por: hangasMas um painel de 700W com um micro inversor
    os actuais com 600wp tem 2300x1200
    Colocado por: jorgealvesos actuais com 600wp tem 2300x1200
    Maiores que uma porta!!
    Mais precisamente 2278×1134×35mm. Está mais ou menos dentro dos requisitos do user peetman.
0.0091 seg. NEW
