    Atualmente tenho uma moradia de 2 pisos, cerca de 100 metros por piso (sala e cozinha e hall open space/ WC mais escritorio no 1º piso e no 2º piso 4 quartos com 3 WC), e acontece que principalmente no piso superior tenho muita humidade, seja nos cantos dos tetos, junto as janelas bem como junto ao rodapé. Admito já que raramente abro as janelas, pelo que sei que acelera este problema, no entanto apesar de já ter lido alguma coisa sobre a opção de ter VMC duplo fluxo ajudaria a controlar esta humidade. A minha questão é a seguinte: de verão tenho algum calor dentro de casa, de inverno frio, qual seria a melhor conjugação a nível de renovação de ar (eliminar a humidade)/ aquecimento (inverno) e arrefecimento (verão) ideal para a minha situação.
    A solução seria ter conforto o máximo do ano possível dentro de valores de investimento razoáveis.
    Agradeço desde já as vossas ajudas. Obrigado
    Colocado por: shaftheA solução seria ter conforto o máximo do ano possível dentro de valores de investimento razoáveis.
    Antes de optar por esta ou aquela solução, deve tentar perceber quais os reis problemas/patologias da moradia.
    Imagino que associado à necessidade de ventilação esteja também a necessidade de isolamento e correção das pontes térmicas
    Solicitar a uma empresa de construção ou outra qualquer que comercialize soluções de isolamento, que diagnostique a causa e aponte a solução pode ser erro.
    É comum estas empresas fazer uma análise superficial da situação e de forma a diminuir o insucesso da sua intervenção, prescreverem soluções que atuem sobre todas as causas possíveis e principalmente soluções que comercializem, realizando deste modo trabalho dispensável e com custos desnecessários.
    Sim, o problema é existirem muitas empresas que dizem resolver problemas de humidade e depois gastarmos o dinheiro e o problema persistir, pois muitas vezes quem vende nem conhece o produto que vende ou sua aplicação correta.
    E com tanta informação na internet acabamos por ficar confusos com as melhores soluções para o problema que procuramos resolver.
    Penso que o isolamento e as pontes térmicas estão de acordo, paredes duplas, com isolamento xps no meio e janelas pvc vidros duplos, no entanto não sou especialista.
    Qual seria o especialista/especialidade a procurar para orientar para este problema? Eng de certificação energética?
    Colocado por: shafthePenso que o isolamento e as pontes térmicas estão de acordo, paredes duplas, com isolamento xps no meio e janelas pvc vidros duplos, no entanto não sou especialista.
    com essa solução, muito provavelmente tem uma série de pontes térmicas bastante significativas.
    Colocado por: shaftheQual seria o especialista/especialidade a procurar para orientar para este problema?
    Por exemplo:
    https://exatus-eng.pt/pt-corretivo/
0.0104 seg. NEW
