    Boas.
    Malta estou a pensar colocar painéis solares, e a minha moradia é geminada e virada a norte. No telhado o único local do telhado exposto a nascente/poente é onde estão colocados dois “painéis “ para as águas quentes. Será que funcionaria se os colocasse no jardim (riscado a verde)?
    • size
    • 10 março 2024 editado
    Claro que é possível, desde que não existam sombras incidentes sobre os painéis .
    • SrR
    • 10 março 2024
    No telhado n tem espaço?
    Colocado por: SrRNo telhado n tem espaço?
    Pois, essa também é a minha duvida porque não sei o tamanho nem o número de painéis necessários . A moradia tem 345 metros quadrados
    Esse telhado parece ter muito espaço ainda...
    O tamanho dos paineis vai depender da potência ds mesmos (pode haver outros factores), por isso tem que definir uma das coisas primeiro. Normalmente vê-se a área disponível, e opta-se pelos paneis que couberem melhor.
    Contacte um instalador para começar a receber algum feedback, e depois o pessoal por cá ajuda também.
    Colocado por: jorgemlflorencioEsse telhado parece ter muito espaço ainda...
    Assim a olho acho que consegue meter uns 4 virados a sul mais uns 4-5 virados a sul/poente, o que até lhe dará uma produção com um pico não muito grande, mas mais espalhada no tempo.
    E uma questão de fazer umas simulações.
    Se tiver alguns conhecimentos pode fazer uma instalação aqui: https://www.opensolar.com/
    Abre um projecto, escolhe os paineis e inversor que pretende e faz umas simulações. Se tiver dados reais de consumo por mês introduza também, para a simulação ser mais precisa.
    Mas o primeiro ponto é perceber que potencia instalada precisa/pretende para o seu caso.
    Quantos kW de FV precisa/ compensará? Qual +e a sua ideia. não basta dizxer que quero meter peineis...
    Depois de saber isto, consegue ter noção do espaço necessário face a dimensão e número de painéis.
0.0125 seg. NEW
