    Bom dia!
    Continuo a minha "empreitada" na renovação/modernização do meu apartamento e recorro, mais uma vez, à ajuda dos entendidos aqui do fórum! :)
    Vou começar a recolher orçamentos para a colocação de janelas PVC, mas tenho dúvidas em relação à janela da sala que se encontra como consta nas fotos em anexo.
    Ora, pretendo partir o bocado de parede que está por baixo da janela e por duas de igual dimensão, da caixa de estore até ao chão.
    A minha dúvida é: Como faço com as pedras mármores já existentes? Retiro a que se encontra na zona da porta e ponho outra corrida de parede a parede e depois assento a janela? Há outro material que se possa por em substituição da pedra mármore?
    Qual a melhor maneira para garantir a máxima eficiência da janela a colocar?
    Nota: A marquise é fechada.
    Cumprimentos,
    IMG-20230615-193709
    IMG-20240310-110654
    Up !
    Uma ajuda? Ideias?
    Vai fazer alguma coisa ao chão da sala e da varanda?
    Na minha opinião não deve pôr nova pedra. Esta servirá como uma ponte térmica entre uma 2 zonas que potencialmente têm diferenças térmicas.
    Boa tarde!
    Agradeço as respostas.
    Nao pretendo mexer no chão da sala e da varanda.
    Não pondo uma pedra nova, o que posso por para assentar a janela? Ou não é preciso por nada? Basta preencher com azulejos da varanda e assentar a janela? Cumprimentos
    Presumindo que será apenas para ser usada como janela e não vão de passagem, não necessita de soleira, faz o remate om azulejo e assenta a janela. Ainda para mais se é uma varanda fechada menos sentido faz ter a soleira.
    janela
    Não precisa fazer nada, tem de pedir para remover essa antiga e colocar a nova.
    No meu ponto de vista não ganha muito em partir a parede até por provavelmente deve ser fachada do prédio.
    Se não vai fazer nada no chão da sala e da varanda quando retirar essa pedra vai ficar um vazio. Pelo que deve meter uma nova, de preferência 2 pedras com corte térmico
    Corte térmico para quê, a marquise está fechada.
    Prédio dos anos 70, mesmo que tivesse sem marquise, devia servir de muito.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, marize
    Sim, mas por descargo de consciência. Pôr não é mais caro, por isso porque não?
    Para além disso, a varanda é fechada, mas tipicamente são zonas de temperaturas diferentes, senão o user retirava esta porta e janela e ficava só com a caixilharia da varanda.
    Colocado por: LrLisboaSim, mas por descargo de consciência. Pôr não é mais caro, por isso porque não?
    Para isso colocava a caixilharia nova na marquise.
    Pois, mas não colocando custa alguma coisa fazer a separação das pedras interiores e exteriores?
    Pedra toda ao comprido para assentar a caixilharia e continuar o flutuante até bater no caixilho.
    Colocado por: rguerreiro79janela
    É mais por questões estéticas.
    Prefiro ver/ter duas janelas de 2M de altura, de correr (sala não é assim tão grande) do que por uma porta e uma janela oscilobatente.
    Acha que não posso partir aquele bocado de parede?!
    Colocado por: LrLisboaSe não vai fazer nada no chão da sala e da varanda quando retirar essa pedra vai ficar um vazio. Pelo que deve meter uma nova, de preferência 2 pedras com corte térmico
    Claro que retirando a pedra, teria sempre de colocar azulejos nesse vazio..
    A minha dúvida é se há necessidade de colocar uma pedra toda ao comprido ou se a janela pode assentar diretamente no azulejo.
    Procuro é a melhor solução para não haver quebra de eficiência da janela.
    Colocado por: Varejote
    Cheguei a colocar essa hipótese, mas prefiro manter a divisão sala/varanda. Futuramente pretendo igualmente substituir a caixilharia da varanda.
    Colocado por: Pedro BarradasPedra toda ao comprido para assentar a caixilharia e continuar o flutuante até bater no caixilho.
    Acha que é a melhor solução que assentar diretamente no azulejo?
    Cumprimentos,
    Colocado por: 2fast4uFuturamente pretendo igualmente substituir a caixilharia da varanda.
    Se as janelas de dentro forem renovadas as de fora até se podem manter, a não ser que haja orçamento para isso tudo.
    Colocado por: 2fast4uPrefiro ver/ter duas janelas de 2M de altura, de correr (sala não é assim tão grande) do que por uma porta e uma janela oscilobatente.
    teoricamente aquele pedaço de parede deve ser fachada pois a varanda era aberta, mas não deve ir preso por causa disso. Eu não digo a ninguém.
    Se prefere a janela de correr a vantagem que vejo é a porta não abrir para dentro e ocupar espaço, de resto de uma solução para a outra os custos facilmente duplicam devido ao trabalho de pedreiro, pedra e mais área de janela.
    A ideia será mesmo essa. Colocar janelas de correr para aproveitar o máximo de área possível da sala, que não é muito grande.
    A minha maior dúvida é mesmo a colocação ou não, de uma pedra corrida de parede a parede ou se tiro a existente, faço o remate com azulejo da varanda pra sala e assento a janela sobre os mesmos.
    Cumprimentos,
    só não percebo como é que com 2 janelas aproveita mais área, só metade é que dá para passar e outra parte do lado da sala fica impedido de colocar ali algo pois fica como circulação. Pode ser mais uma questão estética.
    O Arquiteto Pedro já lhe sugeriu o que parece ser a melhor opção (colocar pedra de soleira). Imagine que por algum motivo tem uma infiltração grave na varanda sempre é melhor ter uma pedra de soleira a fazer mais uma altura para o interior digo eu.
    Colocado por: rguerreiro79só não percebo como é que com 2 janelas aproveita mais área, só metade é que dá para passar e outra parte do lado da sala fica impedido de colocar ali algo pois fica como circulação. Pode ser mais uma questão estética.
    O aproveitamento é mesmo para não ter a porta e janela a abrir para dentro da sala.
    Além de que, com a janela aberta, esta fica no campo de visão quando se está sentado no sofá a ver TV, tornando-a inútil
    Em relação ao que diz em relação à colocação de pedra, faz sentido e nem tinha pensado nessa possibilidade.
    Pedra com corte térmico ou sem?
    Cumprimentos,
0.0206 seg. NEW
