    Boa noite a todos.
    Qual o melhor site / local para comprar Pladur a bom preço e também com boa qualidade ?
    Isso compra-se num fornecedor local, é uma questão de procurar.
    Colocado por: PickaxeIsso compra-se num fornecedor local, é uma questão de procurar.
    Leroy Merlin por exemplo, tem bons preços ?
    A vantagem do Leroy, é que tendo cartão de cliente, as suas compras totalizam pontos que equivalem a dinheiro.
    Algumas coisas optamos por comprar lá, porque muitas das vezes temos valores para descontar; no entanto, não é o mais barato e não faz transporte gratuito.
    De que zona é?
    Dependendo de onde for, algum forista poderá saber aconselhá-la.
    O que lhe sugeria primeiro (se quiser beneficiar deste forum a 100%), é partilhar que tipo de remodelação pretende para lhe auxiliarem na escolha da melhor solução para gesso cartonado.
    Colocado por: marizeA vantagem do Leroy, é que tendo cartão de cliente, as suas compras totalizam pontos que equivalem a dinheiro.
    De que zona é?
    Zona de Alcanena / Torres Novas / Santarem
    Vou precisar comprar Pladur , isolamento , e as aplicações
    Deixo em imagem o local
    Agradeço as dicas
    É um anexo ou zona habitável?!
    Antes de irem para o gesso cartonado, estudem bem a questão de isolamento
    Eu não percebo o suficiente para aconselhar, mas pesquisem pelo tema que há vários posts aqui.
    Colocado por: marizeÉ um anexo ou zona habitável?!
    Zona habitável.
    Vou pesquisar
    Obrigada!
    Quem vai fazer o trabalho não aconselha?
    Essas traves metálicas com a telha directa em cima quando vier o inverno vai ser uma pingadeira.
    Se tinha feito com trabes em madeira a historia era outra.
    Enfim. Mudam aquilo que nao deviam mudar. Boa sorte.
    Colocado por: SirruperEssas traves metálicas com a telha directa em cima quando vier o inverno vai ser uma pingadeira.
    Esta a falar de humidade ?
    Qual será o melhor isolamento para evitar isso?
    Bom dia Andreia.
    Qual é a largura máxima dos tetos?
    Sobre a questão do isolamento, pode optar por lã mineral por cima do teto falso, muito importante que tenha uma barreira ao vapor para evitar que este condense por baixo da telha e cause a tal "pingadeira" referida pelo Sirruper.
    Dependendo da largura do teto, poderá fixar a estrutura exclusivamente nas paredes laterais sem ter que colocar suspensões à estrutura que suporta a telha. Seria a minha opção.
    Sobre o local onde comprar os materiais, aí na zona não conheço ninguém, mas certamente que qualquer distribuidor de materiais de construção terá alguma marca de gesso cartonado para revenda.
    Colocado por: Vítor MagalhãesBom dia Andreia.
    Acha que fará muita diferença colocar um tal plástico abaixo das telhas por causa do lixo ?
    Colocado por: Andreiaalfa7
    Um plástico não, coloque uma tela transpirável e impermeável. Faz barreira a alguns pingos de chuva que possam entrar pelo meio das telhas e isola do vento. Mas essa membrana tem que poder reencaminhar a água para algum lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    O preço dessa membrana é elevado, acha que compensa mesmo esse investimento?
    Andreia o preço do gesso cartonado é elevado, acha que compensa mesmo essw investimento sem o fazwe adequadamente?
    Ou daqui a 5anos (alguns casos menos), ter o teto com uma mancha e ter de andar aos recortes para descobrir de onde vem?
    Na leroy aconselharam me está :https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/impermeabilizacao/coberturas-fachadas-e-pavimentos/membrana-betuminosa-esterdan-40-gp-plast-gris-85356295.html?src=clk
    Pedir conselhos técnicos a vendedores do Leroy. Check.
    É só ler a ficha técnica.
0.0225 seg. NEW
