    Bom dia, vou mudar os azulejos do WC por conta da seguradora. Nós escolhemos azulejos 60x120 mas a empresa que vai fazer a obra diz que não pode ser porque o custo de mão de obra é maior. Sugerem nos uns de 25x80. Se forem os tais de 60x120 querem que paguemos 20eur/m2 de mão de obra. Com a outra medida, é tudo pago pela seguradora. Isso faz algum sentido? Colocar azulejos maiores é efetivamente mais trabalhoso? Para mim que sou leigo, parece estranho.
    É que o preço/m2 dos azulejos é o mesmo praticamente, eles colocam o problema sempre na mão de obra.
    Muito obrigado
    Colocado por: CalvinIsso faz algum sentido? Colocar azulejos maiores é efetivamente mais trabalhoso?
    Não diria mais trabalhoso. Até diria o contrario, que os mais pequenos dão mais trabalho.
    Diria mais que a mão-de-obra é que tem que ser mais experiente, pois não é qualquer um que acenta peças de grande-formato.
    Também requer colas especificas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Calvin
    O preço das peças maiores efetivamente são mais caros. Mão de obra deve ser igual, diria até que dão menos trabalho a colocar. No entanto a base tem de estar melhor preparada. Para variar, seguradoras a ser seguradoras.
    • Calvin
    • 12 março 2024 editado
    Colocado por: pedrodmsousaO preço das peças maiores efetivamente são mais caros. Mão de obra deve ser igual, diria até que dão menos trabalho a colocar. No entanto a base tem de estar melhor preparada. Para variar, seguradoras a ser seguradoras.
    Neste caso o preço é semelhante, pois supostamente o plafond dos azulejos é à volta dos 15eur/m2.
    Estão mesmo a justificar pela mão de obra.
    Os painéis 120x60cm são normalmente a partir dos 25 ou 30€/m2
    Azulejos mais pequenos são mais fáceis de colocar e "absorvem" melhor as irregularidades do suporte. Além do mais, poderá haver mais desperdício com peças maiores.
    Se a base estiver nivelada os azulejos maiores são mais fáceis e rápidos de aplicar em todos os sentidos, seja em cortes seja no nivelamento seja na colagem. Obviamente que se for uma base cheia de recortes (tubos, tomadas, esquinas, etc...) perde-se mais tempo a fazer esses cortes do que propriamente a assentar a cerâmica.
    Por outro lado, dependendo do suporte, o cimento cola pode não ser o mesmo devido ao tamanho/formato das peças.
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe a base estiver nivelada os azulejos maiores são mais fáceis e rápidos de aplicar em todos os sentidos, seja em cortes seja no nivelamento seja na colagem. Obviamente que se for uma base cheia de recortes (tubos, tomadas, esquinas, etc...) perde-se mais tempo a fazer esses cortes do que propriamente a assentar a cerâmica.
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Calvin
    Em relação ao que refere, a única situação que há é uma banheira, que tem azulejos na lateral e uma pequena faixa na parte de cima, no bocado que há entre a banheira e a parede. E ha uma tomada.
    O que me parece estranho aqui é passar de uma situação em que não pago mão de obra (por conta da seguradora, com azulejos menores) para painéis 60x120 com pagamento de 20/m2 justificado exclusivamente pela mão de obra.
    • bit0
    • 14 março 2024
    Amigo. A mim pediram 100 eur para aplicar azulejo... por metro quadrado. Só mão de obra. Independentemente do tamanho ou tipo de azulejo. Senti que estavam a gozar com a minha cara à grande.
    AAHAHAHA Pede quem pode, paga quem for tolo.
    • bit0
    • 14 março 2024
    É. Acho que alguém anda a consumir droga da pesada. Devem achar que sou parva.
  9.  # 12
    Colocado por: bit0A mim pediram 100 eur para aplicar azulejo
    Era "sem" euros/ m2
  10.  # 13
    Colocado por: bit0Amigo. A mim pediram 100 eur para aplicar azulejo... por metro quadrado. Só mão de obra. Independentemente do tamanho ou tipo de azulejo. Senti que estavam a gozar com a minha cara à grande.
    Pode ser barato, se cada peça tiver 3m2.. só o risco de partir uma lá vão o lucro
    • bit0
    • 14 março 2024
    Colocado por: RicardoPorto
    Eu nem queria acreditar. Enfim. Queriam 2k para instalar uma base de duche. Enfim. Sem comentários. Devo ter cara de rica facilmente chulável
  11.  # 15
    Pedir não custa! Mas esses valores são literalmente um assalto à mão armada!
    A questão dos grandes formatos é mais no quesito de manusear as peças, pois é mais complicado, obriga ao uso de ventosas e, por vezes, é necessário mesmo duas ou mais pessoas no assentamento.
  12.  # 16
    É óbvio que são orçamentos para não fazer o trabalho.
  13.  # 17
    Quando não interessa fazer o trabalho...
    • bit0
    • 15 março 2024
     # 18
    Agora tenho de admitir que sou ignorante nesta parte do assunto. Já não é a primeira vez que ouço "orçamentos para não fazer o trabalho". Alguém me pode explicar o porquê dos mesmos?
    No meu caso, tenho 2 wc e uma vozinha para restaurar. Porque não querem fazer o trabalho?
    E porque perdem tempo sequer a vir fazer uma visita para dar um orçamento se já sabem que serão estas 3 remodelações?
    • Faja
    • 15 março 2024
     # 19
    Que roubo!!
  14.  # 20
    Colocado por: bit0Agora tenho de admitir que sou ignorante nesta parte do assunto. Já não é a primeira vez que ouço "orçamentos para não fazer o trabalho". Alguém me pode explicar o porquê dos mesmos?
    tem a agenda cheia e como tal não "precisam" do trabalho, mas mandam o barro à parede com um valor absurdo. Muitos não caem, mas de vez em quando à um que cai, e então dos trabalhos que estavam em agenda algum vai ficar à espera, porque apareceu uma boa oportunidade para ganhar dinheiro.
0.0201 seg. NEW
