    Bom dia a todos,
    Queria pintar as minhas paredes revestidas com ETICS (não sei a marca que foi aplicada). Que primário e tinta recomedariam? Queria algo bom para não me chatear durante alguns anos.
    Ouvi dizer que não se deveria colocar primario sintetico no ETICS, mas não sei se é verdade. Toda a ajuda é benvinda!
    Bom dia.
    O acabamento da fachada está no revestimento espesso, aquele dado á talocha? Já foi aplicado á muito tempo? Apresenta farinação, ou contaminação, o chamado "verdete"?
    Geralmente faz-se uma lavagem á pressão, aplica-se o descontaminante, repousa 24 horas, primário aquoso e tinta 100% acrílica, lisa ou areada. Atenção á cor escolhida. Em ETICS não se recomenda o uso de cores com baixa reflectância solar, devido ao aumento de degradação do revestimento e/ou fissuração do suporte. Aquelas cores muitos escuras por exemplo os Ral 7016 etc.
    Convém informar-se onde comprar a tinta.
    Boa sorte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xzibit, snob
    Tem um bocado de verdete mas vai ser tudo bem limpo. A tinta é branca.
    Repatitulando,
    1- Descontaminante
    2- Primario Aquoso
    3- Tinta 100% acrilica
    Consegue-me informar que produtos bons posso usar? falaram-me em Cinolite para o primario, será?
    1ºDescontaminante Artibiose
    2ºCinolite HP
    3º Nováqua HD ou Novatex HD
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joves
    Parabéns monicaM.. parece uma enciclopédia.. verdadeira utilidade pública
    Este tópico não me diz respeito, mas obrigado pelo seu contributo..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: monicaM
    Vim aqui tambem deixar um obrigado pelo contributo! :)
    Colocado por: monicaM1ºDescontaminante Artibiose
    2ºCinolite HP
    Muito obrigado!
    Concordam com este comentário: monicaM
    Aproveitamos para trocar informações, e assim existe uma ajuda mútua.
    Aprendo todos os dias uma coisa nova cá no forúm.
    Aproveito para agradecer tambem!
    E também para tirar uma dúvida!
    Na minha moradia os muros foram areados e no verao estou a planear pintar. Nao tem grande verdete uma vez que têm capeamento com pingadeira. Que produtos recomenda utilizar?
    Obrigado!
    Lavagem a pressão,primário base solvente tipo Cinolite para maior aglutinação e acabamento em tinta 100 % Acrílico para maior rentabilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    Bom dia
    vou aproveitar este tópico para tentar saber a vossa opinião sobre como resolver um problema relacionado com o esfarelamento ou farinação de uma parede exterior
    a parede, como referi antes, está a esfarelar em certas zonas, que até já criou algumas cavidades
    eu estava a pensar usar CIN Primário Cinolite ou Cinolite HP, não sei bem qual a diferença, tenho de perguntar na loja, ou então da Robbialac, a Armadura Consolidante ou a Fixante, também não sei qual a mais indicada para o meu problema
    outra duvida é que como a parede já faz cova, se posso meter massa depois por cima e que tipo de massa devo usar? se o simples reboco de cimento ou se alguma massa especifica para estas situações?
0.0119 seg. NEW
