    Saudações a todos.
    Estou no processo de instalar um exaustor de encastre em casa.
    Neste momento estão a fazer os tetos falsos e chegamos à fase que preciso definir os pontos para ancorar o aparelho.
    Sendo de encastre ao teto, segundo as instruções do mesmo, preciso furar em 2 pontos na diagonal para fixar 2 cabos de aço.
    Acontece que o local dos furos apanha abobadilha e não uma viga, o que já estava mesmo a contar.
    A minha questão agora é: como é que eu faço isto?
    Furar e meter uma bucha em tijolo não será um trabalho bem feito pois é oco. Lembrei-me bucha química, mas estando à tração e não ao corte, será solução? O exaustor ainda tem perto de 50kg de peso, o que me parece ser um peso considerável. Como o peso será distribuído por 2 pontos, acaba por ser teoricamente 25kg em cada 1 dos pontos.
    Sabem dizer qual seria a melhor forma para fixar o aparelho?
    Obrigado desde já.
    Não percebi a parte da tração e ao corte
    faça uma estrutura em perfil metalico de gesso cartonado aparafusado às vigotas, e usa o perfil metalico para suspender o Exaustor. tem a certeza que só tem dois pontos de fixação? os que conheço são sempre com 4. Veja a possibilidade de aplicar 4 pontos de fixação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maddmaxx
    Colocado por: LrLisboaNão percebi a parte da tração e ao corte
    Um parafuso numa parede, está a ser usado com uma força ao corte, imagine uma lâmina na direção da parede e é nessa direção que a força está a ser aplicada.
    À tração é como se pegasse num parafuso com ambas as mãos e cada uma delas a puxar para lados diferentes (abrir os braços), essa força que está a ser exercida considera-se tração.
    Colocado por: Pedro Barradastem a certeza que só tem dois pontos de fixação? os que conheço são sempre com 4. Veja a possibilidade de aplicar 4 pontos de fixação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:maddmaxx
    Estes 2 pontos de ancoragem, pelo que entendo é que segura o peso maior, depois sim, a estrutura do Pladur tem que ser reforçado e já pedi para isso ser feito.
    O exaustor em si depois fixa ao Pladur por vários pontos, e pelo que entendi esses pontos servem para manter o exaustor alinhado, mas o peso está a ser descarregado nos tais 2 pontos. Não sei se me estou a conseguir fazer entender.
    Encontrei aqui um vídeo, e pelo que me parece a fixação é feita de facto pela estrutura. Estes 2 pontos devem ser uma espécie de segurança e um auxílio para a montagem, pelo que consigo entender.
    Colocado por: maddmaxx
    Percebi, obrigado.
    Eu sugeria o que o Pedro Barradas sugeriu.
    Mas também posso sugerir arranjar 2 barras de aço (3mm chega) com 3 furos. O furo central é para ancorar o ponto do exaustor e os outros para reforçar a ancoragem geral. Tudo com bucha química e varão roscado. Espero ter-me feito entender
    Percebi, obrigado.
    Hoje vou estar com o pessoal dos tetos e vou pedir precisamente que façam uma estrutura. Se tiver vários pontos de ancoragem o peso acaba por ficar distribuído entre eles, e na abobadilha faço os 2 furos e e uso bucha química. Pelo que entendi no vídeo de montagem, estes 2 pontos aparentemente só servem para suspender o exaustor no processo de montagem (pelo que me parece).
    Já agora deixo aqui o vídeo que encontrei:
    https://youtu.be/8lUTUxHRK8c?si=w2mjHdzzl9T_8VbB
0.0118 seg. NEW
