    • Eilu
    • 13 março 2024
    Boa noite a todos.
    Estou com uma situação no meu prédio que é a seguinte: eu moro num R/C então o meu apartamento fica por cima da garagem. No ano passado começou a aparecer um problema de fuga de água (a pingar) no tecto da garagem. Eu enviei a informação para o condomínio na altura pois tinha chamado um picheleiro que achou que não seria do meu apartamento. O condomínio não respondeu sequer ao meu e-mail.
    Este ano o problema voltou a aparecer e os vizinhos estão a pressionar o condomínio para que eu resolva o problema porque acham que o problema é do meu apartamento. Hoje o condomínio enviou lá uma pessoa (eu não estive presente) que constatou que não seria problema de fuga de água mas poderia ser de algum tubo de esgoto do meu apartamento.
    A minha pergunta é - como é que alguém chega a essa conclusão sem fazer uma pesquisa destrutiva? E aqui quem tem de agir para fazer a peritagem - o condomínio ou eu?
    Agradeço a atenção.
    • size
    • 13 março 2024
    É possível despistar a infiltração da canalização de água limpa, ou da canalização do esgoto. Basta que durante determinado período de tempo se vigie o contador com as torneiras fechadas. Se os numeros do contador (mínimos) não se alterarem não haverá fuga.
    O que existe no seu apartamento na zona onde pinga na garagem ? Casa de banho ou cozinha ?
    O que ocorreu para que a infiltração do ano passado tenha desaparecido, voltando agora ?
  1.  # 3
    Não tem seguro? Comunica ao seguro, vai lá o perito, depois logo dará o seu parecer.
    Qual é o problema, mesmo.
    • Eilu
    • 13 março 2024
    Existe uma cozinha por cima da zona onde pinga.
    O ano passado não se fez nada, a infiltração simplesmente parou. Eu até presumi que pudesse ser da chuva devido a algum problema na fachada ou assim, mas não deve ser o caso.
  2.  # 5
    Faça participação ao seu seguro, caso venham a verificar que não é algo realmente do seu apartamento e sua responsabilidade, o condomínio é que tem responsabilidade de mandar fazer as pesquisas necessárias e posteriormente fazer a reparação do problema e repor o seu apartamento conforme estava.
    • size
    • 14 março 2024 editado
    Comece por testar a estanquidade da canalização da água limpa, através da leitura do contador. Feche muito bem todas as torneiras durante uma noite, controlando as leituras no inicio e no fim.
    Se nada acontecer, restará ponderar sobre a canalização do esgoto, recorrendo ao teste com o despejo de água colorido com pó apropriado para tal efeito.
    Sabe se nessa zona passam canalizações do condomínio ?
    • size
0.0122 seg. NEW
