    Bem haja a todos os membros.
    Foi realizada esta semana uma obra na garagem do prédio, mais propriamente na porta de um dos anexos, aumentando-a e demolindo parte da parede e efetuando o respetivo aumento da porta.
    A garagem é composta apenas por lugares de estacionamento, e o acesso aos anexos é a partir do espaço comum.
    Não fui confrontado com nenhuma informação para tal realização, nem tampouco foi aprovada esta execução em assembleia de condomínio.
    Segundo entendo isto é ilegal. O que poderá ser feito, uma vez que a prórpria empresa de administração de condomínio não faz valer as regras, como permitir o amontuamento de objetos nos lugares de garagem, uma vez que não obriga à sua remoção.
    Para melhor entendimento, anexo uma fotografia de uma porta no seu estado original e da que sofreu "tunning".
    Obrigado pela ajuda.
    • FFAD
    • 14 março 2024
    e em quê exactamente foi afectado(a)?
    Colocado por: FFADe em quê exactamente foi afectado(a)?
    O que é que o ser afetado importa para o caso?
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio, sisu
    Provavelmente o seu vizinho guarda algum objeto ou equipamento (mota?) no anexo e o mesmo não passava na porta.
    O que diz o administrador do condomínio e os outros moradores?
    Colocado por: Vítor MagalhãesProvavelmente o seu vizinho guarda algum objeto ou equipamento (mota?) no anexo e o mesmo não passava na porta.
    Certamente alguma razão existe para aumentar a porta. Os vizinhos não sabem de nada. O adminitrador do condomínio ainda não se manifestou. A questão é. Este tipo de alterações em espaços públicos não estão suejeitos a aprovação em assembleia?
    • size
    • 14 março 2024
    Em rigor, deveria, ao menos, falar com o administrador sobre essa intervenção em paredes comuns.
    Deve ser para conseguir colocar na arrecadação a máquina de secar a roupa e gastar a electricidade do prédio para o efeito.
    Colocado por: sizeEm rigor, deveria, ao menos, falar com o administrador sobre essa intervenção em paredes comuns.
    Obrigado pela resposta. Neste caso, o que poderá ser feito, se não comunicou nada?
    Colocado por: PalhavaDeve ser para conseguir colocar na arrecadação a máquina de secar a roupa e gastar a electricidade do prédio para o efeito.
    O que faria neste caso?
    a administração devia exigir que a porta fosse pintada e que a grade em cima tambem fosse aumentada para ficar com o mesmo alinhamento estetico das outras portas. De resto agora apenas é chamar a atenção desse condomino que este tipo de alterações em zonas comuns tem que ser pelo menos avisada a administração. Estas portas para zonas comuns assim como as dos patamares da escada para as frações não se podem alterar a gosto.
    Colocado por: Otrab
    Tem acontecido essas situações e também o carregamento de viaturas eléctricas.
    Espero que não seja o caso.
    Se me acontecesse isto no meu condomínio, faria queixa à Administração.
    Não pode ser o Condomínio a suportar gastos individuais.
0.0145 seg. NEW
