    • vda87
    • 22 março 2024 editado
    Boa tarde
    Recebemos hoje os azulejos para os WC's da nossa moradia que está em fase final de construção.
    De acordo com as previsões do empreiteiro, o azulejos serão para ser colocados dentro de 1 mês +/-.
    A questão é como devemos guardar os azulejos, considerando a sua dimensão, por forma a não correr o risco de se partirem...
    Casa peça tem a media de 48cm(L)x98cm(C), sendo que cada caixa trás 3 peças. Estamos a falar de 40 caixas no total (para os dois WC).
    O peso de cada caixa é considerável.
    Considerando estes dados, coloquei as caixas umas em cima das outras, em grupos de 10, num total de 4 fiadas.
    Mas ao descarregarem o material na obra, reparei que as caixas vinham de lado e encostadas umas às outras, em vez de deitadas, sendo que no fim do carregamento tinha móveis que impediam que as peças tombassem.
    De acordo com o estafeta, vinham daquela forma para que não partissem na deslocação face às irregularidades da estrada.
    Posto isto, considerando que as caixas ainda vão ficar ali cerca de 1 mês sem serem mexidas, na vossa opinião devo deixá-las como estão, ou devo colocá-las de lado encostadas umas às outras?
    Desculpem a questão, que sinceramente até parece parva, mas queria evitar partir o material...
    Normalmente eu guardaria as caixas ao alto, encostadas a uma parede. São mais fáceis de pousar e depois de se pegar nas mesmas.
    Pode guardar deitadas no chão, desde que não andem em cima delas e o chão esteja nivelado não há stresses.
    Concordam com este comentário: Dias12, Pedro Barradas
    Ao alto de lado, conforme foram transportadas. Pois mesmo que não seja para mexer, pode cair algo inadvertidamente por cima e a quebra é mais provável.
    Não colocar em obra até serem aplicadas... E ver se estão partidas, daqui a um mês ninguém aceita reclamações
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
0.0052 seg. NEW
