    Boa tarde, tenho um sistema solar termossifão solahart 302j já há 6 anos e o mesmo nunca levou manutenção, já contactei algumas empresas da zona e nenhuma se mostrou disponível para fazer a manutenção. O painel deixou de aquecer a agua e pelo que tenho lido por aqui o problema deve ser a falta de glicol, queria saber se a colocação de glicol neste tipo de sistema é um trabalho fácil de eu executar visto que nenhuma empresa se mostra interessada, e já agora também trocar o ânodo que nunca foi trocado. Podem me dar alguma ajuda?.
    Tente consultar com o fabricante o tipo de anodo, se é roscado ou de encaixe
    Tem algum manual de instruções? a troca do glicol não é difícil mas tem que saber a diluição do glicol recomendada pelo fabricante
    • SrR
    • 22 março 2024
    Que anodo de encaixe é que fala?
    Colocado por: florida ptTente consultar com o fabricante o tipo de anodo, se é roscado ou de encaixe
    Obrigado pela sua resposta, encontrei este que engloba o modelo que tenho 302j
    https://www.solahart.com.au/media/8244/33-1197_k-solahart-thermosiphon-owners-manual-2021-may.pdf
    Pelo que percebi é roscado, em relação ao glicol não encontrei nada sobre a diluição recomendada
    Colocado por: df7300
    creio que seja isto na pagina 31
    • SrR
    • 2 abril 2024
    Normalmente as concentraçoes vêm na embalagem do glicol, depois faz a mistura consoante a localização do equipamento tendo em conta as temperaturas mais desfavoráveis que possam ocorrer
    Boa tarde, já adquiri o glicol (já traz a diluição feita é só usar), estou é com dúvidas em como efetuar a troca do glicol, junto algumas fotos a ver se me conseguem ajudar, já reparei que o glicol sai na válvula da penultima foto, mas não vejo onde possa inserir. Obrigado
    • SrR
    • 2 maio 2024
    Mete na penúltima foto
  6.  # 9
    Colocado por: SrRMete na penúltima foto
    Na válvula ao fundo do painel por onde sai o líquido?
    • SrR
    • 3 maio 2024
    Sim
    • SrR
    • 3 maio 2024
    Mas convem desapertar a valvula de cima para sair o ar
  7.  # 12
    Eu já desapertei o parafuso e saiu algum liquido, que tem uma cor amarelada mas este que comprei é incolor, é necessário tirar todo o liquido ou basta repor?
  8.  # 13
    O glicol é introduzido por cima no circuito primário (permutador) no depósito ao desapertar o parafuso se saiu liquido depois não consegue repor a não ser com uma bomba de enchimento sõ assim consegue encher o circuito primãrio no depõsito deve ter uma entrada com um funil introduz o glicol e quando começar a sair no parafuso fecha o parafuso e depois coloca mais um pouco. Esse sistema o mãximo que leva são 3 lts para um de 200 lts se for de 300lts um pouco mais.
    Pode misturar com o outro interessa é repor o incolor pode diluir com um pouco de água o amarelado jã está diluido.
    Essa instalação é na zona de Cascais/Sintra?
    • SrR
    • 4 maio 2024
    Colocado por: Costa53
    depende dos sistemas , neste o enchimento é feito por baixo, assim como um da ariston, outros sao por cima que se faz o enchimento.
0.0154 seg. NEW
