    Olá pessoal,
    Ultimamente temos tido alguns problemas com formigas no interior da nossa casa que não tem sido fácil de ultrapassar.
    Já tentámos vários produtos químicos, Biokill e afins, lixívia, sal, etc e teimam em desaparecer.
    A vizinha do lado chamou recentemente um profissional do controlo de pragas e em conversa aconselhou-nos um produto vendido por eles que também não resultou. Um serviço deles dentro de casa custa perto de 300€.
    Alguém que tenha uma sugestão que nos possa ajudar?
    • size
    • 24 março 2024 editado
    Há que matar o ninho.
    Usei o produto abaixo.
    É um alimento envenenado que elas levam para o ninho, dizimando-o
    Esmagar o granulado para formigas pequenas
    Concordam com este comentário: bmccruz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexMontenegro
    Colocado por: sizeHá que matar o ninho.
    Onde o compra?
    • size
    • 24 março 2024
    No continente tem umas armadilhas insecticidas para formigas. Barato e muito eficaz. É circular com cerca de 7 cm de diâmetro. Coloca no chão e no primeiro dia não nota grande coisa. Passadas 24 horas começam a aparecer todas mortas perto da armadilha e desaparecem completamente. Funciona mesmo. E é muito barato. O da marca continente não chega a 3 euros o conjunto de duas armadilhas. Mas tem outras marcas. Já experimentei ambos e funcionam igualmente bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
    Dentro de casa uso isto e tem sido impecável, costumo colocar debaixo do móvel junto às duas zonas de maior tráfego interior/exterior.
    Também já foi um produto usado. Usualmente quanto tempo poderá demorar a fazer efeito?
    Colocado por: alexandrapinheiroNo continente tem umas armadilhas insecticidas para formigas. Barato e muito eficaz. É circular com cerca de 7 cm de diâmetro. Coloca no chão e no primeiro dia não nota grande coisa. Passadas 24 horas começam a aparecer todas mortas perto da armadilha e desaparecem completamente. Funciona mesmo. E é muito barato. O da marca continente não chega a 3 euros o conjunto de duas armadilhas. Mas tem outras marcas. Já experimentei ambos e funcionam igualmente bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcaet
    Não tenho a certeza se já foi testado mas iremos com certeza dar uma vista de olhos.
    Muito obrigado
    Colocado por: rjmpiresDentro de casa uso isto e tem sido impecável, costumo colocar debaixo do móvel junto às duas zonas de maior tráfego interior/exterior.
    Onde posso encontrar á venda?
    Colocado por: FabioCaseiro
    Aqui na minha zona costumo encontrar na Agriloja e por vezes no continente.
    Sim, o que lhe referi é exatamente como o que o Fábio mostrou. No continente tem mais do que uma marca. Todos funcionam. Coloque no chão próximo do local por onde entram. Vai ver que passadas 24 horas o fluxo de formigas já diminuiu muito e extinguir-se-à.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AlexMontenegro
    O problema é que alguns são repelentes outros não.
    Também apliquei granulado, mas elas desapareceram e não o levaram.
    Realmente não me ocorreu desfazer em pó.
  11.  # 13
    Este já usei em 2 sitios diferentes, foi o que resolveu o problema mais facilmente. Em uma semana deixei de ver formigas.
  12.  # 14
    Concordam com este comentário:bmccruz
    Já usei várias vezes com bom resultado.
  13.  # 15
    Falando de formigas, em tempos recordo-me de ler algo sobre formigas e ETICs (EPS), alguém com problemas nesta área?
  14.  # 16
  15.  # 17
    Não temos tido muita sorte que és formigas são espertas. Evitam as armadilhas, passam á volta do pó e aparecem de sítios que não lembra ao diabo. Entretanto lá começaram a tarefa de carregar o granulado e já temos tido um número bastante mais reduzido mas mesmo assim há sempre as valentes.
    Hoje choveu e também não deu para ter uma ideia mais concreta.
    A casa está tão armadilhada que entretanto somos nós que ficamos lá presos
  16.  # 18
    Tambem estou com um problema de formigas em casa. São uma formigas pequenas que segundo pesquisei são chamadas formigas Argentinas ou "Linepithema humile". Ignoram as armadilhas e pós convencionais. O Biokill mata-as mas preciso é mesmo de qualquer coisa que extermine o "ninho".
    Alguém já consegui ligar com este tipo de formigas? São muito pequenas e não parecem formar carreiros/filas!
0.0201 seg. NEW
