    Nesta fase pretendo criar automação de alguns dispositivos como as brisas solares, iluminação, etc, etc...
    Uma vez que não pretendo nada profissional e provavelmente irei utilizar a APP Smart Life, que protocolo/gateway recomendam? Matter ou Zigbee?
    vantagens?
    https://moeshouse.com/products/tuya-zigbee-matter-thread-gateway-smart-home-bridge-matter-hub?variant=47548663923003
    ou
    https://moeshouse.com/products/moes-gateway-mhub-ms?variant=39876630347857
    Este é um tema que gostava de ver mais discutido aqui no fórum.
    Eu estou quase a mudar-me para uma moradia nova e tenho ao longo dos dois anos passados a testar várias soluções para depois automatizar algumas coisas. Gosto de tecnologia mas também acho que não podemos perder mais tempo a automatizar do que aquele que nos poupa a automatização. Outra coisa é que tudo tem de continuar a funcionar de forma tradicional.
    Eu sou utilizador Apple e por isso tenho vindo a ver a melhor solução e barata de ter tudo na app home. Contudo acho que algumas coisas que vou dizer também se aplicam aos utilizadores android.
    De facto o mais fácil, barato e simples é comprar produtos compatíveis com Tuya/smart life app. Tenho vários e funcionam bem.
    Depois para quem quiser automatizar terá de escolher uma das duas plataformas:
    Criar um servidor com Home Assistant (utilizadores Apple e android) ou um Servidor com homebrige (utilizadores Apple).
    Alguns aparelhos wifi não terá problema, principalmente se tiverem perto do router e se forem alimentos diretamente a corrente.
    Tudo que for a pilhas é melhor zigbee. Aqui, o melhor é instalar no home assistant ou no homebridge o mqqt2zigbee e assim não ter de de comprar um hub para cada marca diferente.
    Para quem quiser simplificar ao máximo, produtos tuya Wi-Fi e usar a app.
    Outra solução interessante são os produtos da Shelly! Tem muitas soluções e uma aplicado boa. Mas depois terá de ser tudo deles. Os preços não são maus
    Concordam com este comentário: hclima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafs4960, Ciccardi
    Eu comprei uns sonoff matter para controlar as luzes da sala. Foi meia hora para os conseguir meter dentro das caixas dos interruptores e meio minuto para os associar à Alexa.
    Não foi preciso criar nem configurar servidor nenhum.
    Mas no meu caso a ideia nem foi criar automatismos mas sim controlar as luzes com comandos de voz.
    Colocado por: AJS1974Eu comprei uns sonoff matter para controlar as luzes da sala. Foi meia hora para os conseguir meter dentro das caixas dos interruptores e meio minuto para os associar à Alexa.
    Matter é uma boa solução, mas ainda há poucas
    Soluções e ainda são caras..
    Colocado por: reator22mas ainda há poucas
    uma das opções que mostrei da Moes será boa opção?
    Eu por acaso estou a ponderar avançar com Multi-mode Gateway porque tenho alguns dispositivos Bluetooth e acho que vou comprar tudo Zigbee para não ter perdas de sinal pela casa.
    • pfov
    • 27 março 2024
    Tenho tudo zigbee ( iluminação, estores, tomadas) e estou satisfeito. Também não fui para matter porque há cerca de 1 ano ainda não havia muitos produtos.
    Comprei muito material na loja aminhacasadigital
    Colocado por: pfovTenho tudo zigbee ( iluminação, estores, tomadas) e estou satisfeito. Também não fui para matter porque há cerca de 1 ano ainda não havia muitos produtos.
    Está a usar quê (hub) para ler esses aparelhos zigbee?
    • pfov
    • 27 março 2024
    zemismart zigbee hub
    • Tjda
    • 28 março 2024
    O ideal é teres um Hub que suporte vários protocolos. É uma area que está verde de mais para te focares em 1 protocolo.
    Cá em casa tenho Zigbee, Zwave, Matter, Wi-Fi e até BLT. Destes todos, o mais estável até é o zwave.
    • JRMO
    • 29 março 2024
    Colocado por: mafs4960Nesta fase pretendo criar automação de alguns dispositivos como as brisas solares, iluminação, etc, etc...
    vantagens?
    ou
    Boa noite, queria reforçar que Matter não é alternativa ao ZigBee. Matter pode funcionar sobre Wi-Fi ou sobre Thread (na mesma frequência que o ZigBee, mas funciona de forma muito diferente).
    Matter tem a vantagem de integração com os diferentes ecossistemas (Apple, Google, etc. No Home Assistant o suporte ainda é bastante fraco, sobretudo com Thread).
    Também irei construir em breve e será tudo com ZigBee, à partida, se entretanto as soluções com Matter/Thread não se tornarem mais acessíveis. Wi-Fi para mim está fora de questão, por questão de alcance (se não fizer mesh) e consumo de energia (sobretudo nos dispositivos a pilhas). A experiência que tenho com ZigBee é muito boa (Home Assistant com o addon ZigBee2MQTT, com o dongle SonOff).
  7.  # 11
    Por enquanto Zigbee é a melhor solução preço/rendimento.
    Tenho estores, sensores, luzes, portões e rega tudo em zigbee. Inicialmente tinha os estores com shelly 2.5, mas alguns estores em certas zonas que nao tinham o comportamento apropriado e mudei para zigbee, sem problemas.
    Esta tudo a funcionar em HA, com a conbee II
  8.  # 12
    Boas.
    Talvez não seja o tópico correto, mas creio que poderão ajudar.
    O meu apto em fase final de construção tem já previsto ligação elétrica e respetivo comutador para estores (blackout) elétricos em todas as divisões.
    No entanto os blackouts só podem ter 350cm e eu tenho vão da sala com 387cm. Logo teria que subdividir o blackout em 2.
    Seria possível ligar os 2 motores à mesma cablagem e ficarem a operacionar apenas com 1 comutador sendo que abrem e fecham os dois ao mesmo tempo??
    Ou será que com Shelly ou algo semelhante consigo colocá-los a funcionar de forma independente?
  9.  # 13
    Se alimentar 2 motores com o mesmo circuito, poderá acontecer é ocasionalmente ficarem dessincronizados, imagino.
    Mas desde que os motores cortem a alimentação quando chegar ao fim do trajecto (tudo aberto ou tudo fechado), é fácil voltar a alinha-los.
    Na sala vai colocar blackouts, cortinas ou ambos?
  10.  # 14
    Tendo Home Assistant, é menos importante ser Zigbee, wifi, matter ou outros. Assumindo que não há preocupação de ter aparelhos ligados à cloud da Tuya, da Sonoff, etc., o Home Assistant tem integrações para quase tudo, ainda que possa não ser logo num primeiro momento. Querendo as coisas a funcionar localmente, o que tem sido mais fácil para mim é o Zigbee (porque posso comprar aparelhos de várias marcas e usar um hub de marca diferente) e os Shelly (porque integram, usando o firmware standard, directamente com o home assistant sem terem que estar ligados à cloud deles). Como já referiram aqui, o Zigbee também é uma das melhores soluções para aparelhos a pilhas (e.g., termómetros).
  11.  # 15
    Colocado por: pedrodmsousaBoas.
    No home assistant dá para criar grupos, por exemplo, dois aparelhos que são controlados em conjunto. Eu uso isso com duas lâmpadas que tenho na sala, para controlar a luminosidade de forma sincronizada. Não sei se também funcionaria com os estores, mas não vejo porque não. Apesar de criar o grupo, continua a dar para controlar os aparelhos individualmente.
    Na app da shelly também dá para criar grupos, mas nunca usei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrodmsousa
  12.  # 16
    Colocado por: pguilherme
    Duvido que consiga passar mais fios através da tubagem existentes. Pois a dessincronização era um problema que temia.
    Colocado por: pguilherme Na sala vai colocar blackouts, cortinas ou ambos?
    Vou colocar ambos. Cortina e Blackouts.
    Tenho sanca com 25cm para isso.
  13.  # 17
    Colocado por: pedrodmsousaVou colocar ambos. Cortina e Blackouts.
    Viva, pode partilhar o modelo e fornecedor dos seus blackouts por favor? Pode enviar para o meu email senão quiser expor essa info aqui: o meu nome de utilizador @ gmail.com.
    Eu também estou a iniciar a automatização da minha casa, o meu objetivo é ter uma dashboard num tablet ou algo do género(que ainda tenho de pesquisar as opções). Depois de ver inúmeros videos e pesquisas nem optei pelo homebridge nem pelo homeassistant, comprei o iHost da sonoff e estou a colocar interruptores sonoff zigbee e funcionar com sensores de movimento e luminosidade. Aos poucos e consoante a necessidade é adaptar.
  15.  # 19
    Colocado por: pfovzemismart zigbee hub
    Consegue controlar os equipamentos mesmo que o acesso à internet esteja off?
  16.  # 20
    Os blackout têm de ser divididos em dois, mas o tubo de enrolamento e o motor não pode ser 1 único?
0.0176 seg. NEW
