    Agradeço desde já o vosso conselho enquanto especialistas.
    Vou mandar instalar uma salamandra a lenha de alto rendimento (85%, segundo as especificações). A salamandra vai ficar localizada debaixo de uma chaminé alentejana, tipo fogo de chão. A area do chão da chaminé tem aproximadamente 2x1 m2. A chaminé afunila até se tornar num quadrado de alvenaria com 40 cm de lado, depois deve ter cerca de 3 metros até ao topo. A tubagem irá por dentro desta chaminé até ao topo e ficará presa à parede com abraçadeiras que existem no mercado para o efeito.
    Precisava de saber qual a é tubagem apropriada para estas condições de instalação: inox simples, duplo? Devo forrar a chaminé ou a tubagem com lã de rocha, ou não é necessário? E se for apenas umas placas de lã de rocha à entrada e à saída da conduta de alvenaria por forma a evitar que entre ar frio?
    Cumprimentos,
    Fátima Santos
    Adiciono um desenho para se perceber melhor.
    Se vai por dentro da outra, pode ser tubo inox simples. E a chaminé devidamente tapada pra não «fugir» o calor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fátima N Santos
0.0083 seg. NEW
