    • alexpr
    • 25 março 2024 editado
    Boa tarde, envio um print da piscina, a minha preocupação é conjugar a profundidade com a inclinação e os degraus. O Construtor vai começãr a finalizar a piscina. (Laje de fundo e paredes em betão já está feito)
    O que acham?
    https://ibb.co/LRGkFrv
    ao invés de ter aquela socalco.. era os degraus de um aponta à outra.
    De resto parece-me bem, eu faria 1.60-1.10m. Ao inves de 1.65-1.15m
    PS: o socalco... serve para quê? para se sentarem com as cuecas dentro de agua,para se magoarem? não serve para nada. so para dar chatices e roubar área do plano de agua. As escadas de canto são uma miséria, em termos de funcionalidade e ergonomia. então o ultimo degrau, triangular, já no socalco! - eu metia umas escadas inox e pronto ( simples, funcionais, economico e muito mais simples de realizar a manutenção do tanque)
    • alexpr
    Boa tarde, eu compreendo o que você referiu mas a minha intenção é:
    -O meu pai já tem mais de 70 anos, subir escadas de inox é complicado para ele (e daqui uns anos serei eu);
    -Degraus de canto é para evitar fazer degraus de uma ponta à outra e não roubar mais espaço à piscina(já basta o socalco);
    -O degrau de canto no socalco (também chamam-lhe de "prainha" ou banqueta) era para evitar subir 40 cm de uma só vez;
    E se eu retirasse o degrau no socalco já não o chocava tanto? Mesmo que tivesse que subir 35cm de uma vez só? (Assim passava de 1.15 para 1.10)
    É muito ingrato conjugar tudo de uma forma harmoniosa.
    @Pedro Barradas, tentei seguir as suas recomendações em posts anteriores:
    "No entanto, isto é o que aconselho para piscinas particulares:
    - Declives de fundo suaves e sem cortes abruptos. máximo 10%.
    - profundidade máxima, 2,10m
    - Escadas executadas inloco, a existirem, com espelho não superior a 20cm, cobertor >40cm"
    "Inclinação constante..."
    Muito obrigado
    • alexpr
    PS: o socalco... serve para quê? para se sentarem com as cuecas dentro de agua,para se magoarem? não serve para nada. so para dar chatices.
    Exactamente, é um espaço para sentar.
  2.  # 5
    penso que a prainha não deve ser tão funda
    e com 70 cm apenas é para estar sentado apenas? se calhar podiam ser apenas 60
    dentro de água não se nota muito a altura do degrau até pode ter 25 cm á vontade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexpr
  3.  # 6
    Sobre a questão dos degraus e mobilidade condicionada. Entre os seus degraus e uma escada de piscina. A última solução é muito mais segura. A minha mãe com 81 ano, com artroses, com uma rótula postiça, etc.. Usa perfeitamente a escada. Um dos factores essenciais, que ajudam,é ter um apoio para se agarrar com as mãos.
    Eu não recomendo a praia/ banco e muito menos o tipo de degraus propostos.
    Boa sorte.
    • mica
    • 26 março 2024
    Eu tenho a minha assim e não podia estar mais contente.
    • joni
    • 26 março 2024
    pode sempre apostar num corrimão para as escadas, para dar apoio na subida, caso o seu pai tenha realmente muitas dificuldades motoras
    • alexpr
    • 26 março 2024 editado
    É muito ingrato, agradar a todos, tentei fazer com que a piscina tenha a prainha e que os degraus não ocupe muito espaço à piscina.
    @mica A sua piscina está espectacular mas a minha piscina só tem 8 metros e tenho que rentabilizar o espaço.
    @Pedro Barradas Os degraus agora é na extensão máxima da piscina.
    @Marco1 Pensei na sua abordagem e para não ter mais um degrau, aumentei para 22cm de altura
    Penso que agora acertei(está aprovado pela minha cara metade):
    https://ibb.co/7Rfw8FR
    Obrigado a todos
    • joni
    • 27 março 2024
    Porque não deixar um corredor de 1 metro sem escadas, para poder nadar mais á vontade e colocar um corrimão nesse lado das escadas?
  4.  # 11
    na minha opinião o mais "friendly" e funcional é mesmo apenas 3 ou 4 degraus no máximo a toda a largura da piscina ou seja isso da prainha será a pessoa estar sentada nesses degraus.
  5.  # 12
    Colocado por: marco1na minha opinião o mais "friendly" e funcional é mesmo apenas 3 ou 4 degraus no máximo a toda a largura da piscina ou seja isso da prainha será a pessoa estar sentada nesses degraus.
    É como tenho e gosto.
  6.  # 13
    Boa tarde, Eu também vou construir uma piscina 8x4, gostaria de saber qual os equipamentos que adquiriu, nomeadamente, bomba, filtro e tratamento de água.
    Colocado por: BuscaBoa tarde, Eu também vou construir uma piscina 8x4, gostaria de saber qual os equipamentos que adquiriu, nomeadamente, bomba, filtro e tratamento de água.
    Ainda não tem. Quando souber posto aqui. Sei que vai ser de água salgada. Em tela branca, sendo antiderrapante nos degraus.
    Atualmente:
    https://ibb.co/khJR20k
  8.  # 15
    Não dá para ver o link.
  9.  # 16
    Colocado por: BuscaNão dá para ver o link.
    Consigo ver sem qualquer problema.
  10.  # 17
    20240518-125320
  11.  # 18
    Fale com a https://poolsandmore.pt/
    Eles ajudam a selecionar, os preços são bons e entregam gratuitamente (aliás, vem diretamente da FLUIDRA para nossa casa). Depois é arranjar um instalador, no meu caso tirando a tela, estou eu a fazer o que conseguir...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nalotil
  12.  # 19
    É o que pretendo, só me falta a parte das maquinas. Vou entrar em contacto com eles. Obrigado
  13.  # 20
    Colocado por: micaEu tenho a minha assim e não podia estar mais contente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alexpr
    Olá.
    De acordo com a imagem, se a piscina for de skimmers quantos cms a água andará abaixo da linha de água existente no desenho?
0.0187 seg. NEW
